查看: 3859|回复: 2
求助:关于单位换算的问题
发表于 2011-5-24 11:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先一个是流量单位
通俗我们说的流量单位是m3/h,我在网上搜的用Fluent计算流量的单位是kg/s。
疑惑1:Fluent计算的那个流量是否正确?(Fluent计算流量方法:在report-fluxes-flux-report-mass flow rate里面看到的出口流量报告就是平均流量)
疑惑2:如果Fluent计算结果正确,那和通常的流量单位之间的差是一个密度吗?换句话说就是:通俗流量X密度=Fluent流量。这个关系成立吗?
其次是功率
按照物理学上的定义,对于旋转的系统,功率=力矩*转速。通过表面积分(把每个壁面单元,wall face,的功率相加)可以得到整个系统的功率。具体方法:Fluent -> Report -> Forces … 把Options选成Moments,把Moment Center设成转动轴上任意一点(但必须要是转动轴上的一点,否则就错了)。在Wall Zones里选择所要计算的壁面。然后点击Print。
疑惑1:假如我模拟的是一对相互啮合的转子,按照上述方法,输出的扭矩是从动转子是正扭矩,主动转子(与电机相连)是负扭矩,此时该如何计算功率呢?
疑惑2:单位换算问题,这里的功率单位是什么?扭矩单位?转速单位?
发表于 2011-5-24 16:15:58 | 显示全部楼层
回答1:如果你fluent参数设置以及模型选择都没有问题,计算也收敛了,那个流量应该是正确的。
回答2:国际单位制标准单位下,体积流量×密度=质量流量,m3/h不是标准单位,所以你列的关系不对,本来想给你换算关系的,但感觉还是你自己去看看书自行换算出来为好,中学物理知识。
 楼主| 发表于 2011-5-24 20:00:52 | 显示全部楼层
感谢浪子轻狂的回答。
关于功率,我的计算方法如下:
Fluent方法算出的扭矩X转速(rad/s)=功率(W)
关于正负扭矩的计算,我是做差运算,计算的结果刚好和我试验的类似,误差很小,但我感觉着方法不对头,请教……
