查看: 3660|回复: 5
关于挥发分燃烧的问题
发表于 2011-6-3 10:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fluent中模拟煤粉燃烧,选择有限反应速率edc模型,injection中设置挥发分的组分都是单一类型的,比如hv_vol,mv_vol,lv_vol。那如果我想假设挥发分是由两种组分组成的,比如甲烷和丙烷按三比一组分的,这该如何实现
发表于 2011-6-3 11:04:37 | 显示全部楼层
有一个multicomponent颗粒类型。
 楼主| 发表于 2011-6-3 11:22:14 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
谢谢,斑竹神速啊
先研究研究,有问题在请教
 楼主| 发表于 2011-6-3 17:12:25 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
版主你好,我再请教一个问题
如果把挥发分按碳氢的比例设为CmHn,那这种挥发分的物性如何确定
谢谢
发表于 2011-6-3 19:11:26 | 显示全部楼层
回复 4# joke057 的帖子
物性只能实验测量。或者分子动力学理论计算,这个不懂。
 楼主| 发表于 2011-6-3 20:00:19 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
我想也是这样的
谢谢
