查看: 19226|回复: 10
DPM模型中离散相如何加入颗粒的受力?
发表于 2011-6-30 10:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DPM模型中,在颗粒的运动方程中,除了考虑曳力以外,还需要考虑有浮力影响的重力和附加质量力,如何在Fluent软件中实现?如需要加入UDF,改如何编写程序?
发表于 2011-7-1 10:17:40 | 显示全部楼层
可以加我讨论
QQ:2284170287
 楼主| 发表于 2011-7-1 11:18:30 | 显示全部楼层
回复 2# zoeywang 的帖子
谢谢你的答复,可以在这里简单说说吗?
发表于 2012-12-26 15:02:04 | 显示全部楼层
回复 1# ytuym 的帖子
不知道这个解决没?我刚接触这个,也想弄清楚这个,希望指教。。谢谢。
发表于 2012-12-26 15:15:51 | 显示全部楼层
回复 4# sxlflgj 的帖子
好像不能
发表于 2012-12-26 15:27:07 | 显示全部楼层
可以加浮升力。DPM有一个体积力的宏,你计算好浮升力,然后根据体积力的那个宏折算成体积力就行了。其他的附加力也可以如此计算,计算一个综合体积力反馈给方程的体积力项。具体的,你看下UDF帮助吧。
发表于 2012-12-26 15:28:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-26 15:42:21 | 显示全部楼层
回复 7# fty0083 的帖子
兄台DPM搞的很深刻啊!以后DPM方面的问题,还希望兄台多出手相助!
发表于 2012-12-26 22:52:07 | 显示全部楼层
回复 8# 5超7 的帖子
都是逼出来的,很多东西需要自己实现的时候,就得想办法。
    fluent的dpm模型还是有很多问题的,比如粒径不能小于0.1um(那个量级不能用牛顿第二定律);再比如它求解的颗粒是质点的运动,若是模拟颗粒和壁面的碰撞效果,只有当颗粒质心运动到壁面时才激活DPM的boundary condition;另外,最近感觉fluent的dpm对控制体依赖性也很大,计算时的载流体速度取得应该是控制体中心速度,这样若是采用较大的壁面网格的话,边界层里面的运动求解的是不对的。并且,实际上fluent的dpm迭代方式是有颗粒自身的迭代步长的,好像设置不了,至今没搞明白和哪个参数有关系。那个所谓的Particle time step只是个摆设。
    给你个建议,好好看udf,学会这个工具自己去反馈各种数值,然后搞懂fluent的dpm里面到底怎么计算的。不然又错误自己都不知道。做udf深入的时候,到src目录下面看看那些头文件,你会受益匪浅,至少你知道fluent计算的时候考虑那些参数。不过,看头文件的感觉只可意会,不可言传。呵呵。
发表于 2012-12-27 07:56:42 | 显示全部楼层
回复 9# fty0083 的帖子
非稳态DPM我也算过,但是对颗粒时间步长和连续相时间步长之间的关系我搞得不清楚,这样的情况下颗粒释放的次数我始终没有弄明白。现在都是用稳态计算的,稳态那个好说!
发表于 2012-12-27 09:25:00 | 显示全部楼层
回复 10# 5超7 的帖子
那两个就是迭代上的问题,设置的那个particle time step是让你看到多长时间内dpm计算的统计结果。如果你做了双边耦合,那么非稳态计算先计算连续相时间不长上的解,再计算颗粒时间步长。不过颗粒的瞬态迭代上的时间步长呢实际上很短,这个和你选用的dpm迭代scheme有关。
dpm迭代都是计算颗粒运动的轨迹,也就是说你用稳态,它解dpm也是一个个小时间步长算的,不过具体轨道的长度和那个颗粒max number有关。如果你要是看有进出口的一个环境的的话,若max number很大,估计稳态结果应该是颗粒都飞走了。因为是稳态么,无穷远处。
