查看: 2419|回复: 0
求助:模型分为多孔介质和多孔介质的上层空腔,空气经多孔介质加热进入上层空腔
发表于 2011-7-24 18:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠帮帮忙,跪谢了,最近在做水泥篦冷机方面的模型计算,整个模型建立后分为下层的熟料和上层的空腔部分,熟料简化为多孔介质,然后模型的入口为速度入口,入口设置在多孔介质部分,入口气体空气穿过多孔介质后,空气被加热,多孔介质温度降低,然后空气进入到上层空腔,上层空腔有出口,为压力出口条件,计算模型的时候能量方程也选定了,但是计算结果的上层空腔的温度分布都是一个颜色,而且温度也是入口温度。。。。应该怎样实现多孔介质加热空气,空气温度升高?
