查看: 5815|回复: 7
关注台风梅花
发表于 2011-8-3 12:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次台风“梅花”在太平洋上生成以后,转了一个直角弯向中国东南沿海袭来。梅花台风是否会造成卡特琳娜飓风那样的损害呢?让我们拭目以待。当年卡特琳娜飓风就是拐了个直角弯,然后直线进入美国。由于卡特琳娜飓风奇特的运动方式,阴谋论者认为这是敌对国使用的气象武器。2006年后,美国东南方向出现一个高压区,于是在那一年没有飓风再袭击美国。这次的梅花也有一个直角弯,据说强度也很强,希望不是卡特琳娜飓风的翻版。下面是中国气象网上的“梅花”专题网页,可以及时跟踪“梅花”的轨迹:
http://typhoon.weather.com.cn/tfzt/421799.shtml
发表于 2011-8-3 15:32:21 | 显示全部楼层
回复 1# 周华 的帖子
有个日本动画片《乌龙派出所》的第2个剧场版,使用飞碟状飞行器进入台风、飓风或者龙卷风中心,喷洒出什么物质,来消除这些 风。
有没有可能是人工降雨使用的碘化银?
发表于 2011-8-3 15:33:06 | 显示全部楼层
评论:
呵呵,这恐怕不太可能。台风范围一般达数百至上千公里,也就是数十万平方公里的面积。因此台风持续功率高达20万平方公里x1.367kW/m2=2700亿千瓦,是目前全球人类能源消耗功率的27倍,对如此庞大的热功率,人类基本上是望洋兴叹,只有核聚变装置-太阳才能呼风唤雨。
当然,小范围的人工降雨、人工成个雾还是可能的。
台风
http://baike.baidu.com/view/951.htm
气象武器
http://baike.baidu.com/view/210047.htm
台风好处:在我国沿海地区,几乎每年夏秋两季都会或多或少地遭受台风的侵袭,因此而遭受的生命财产损失也不小。作为一种灾害性天气,可以说,提起台风,没有人会对它表示好感。然而,凡事都有两重性,台风是给人类带来了灾害,但假如没有台风,人类将更加遭殃。科学研究发现,台风对人类起码有如下几大好处:   其一,台风这一热带风暴却为人们带来了丰沛的淡水。台风给中国沿海、日本海沿岸、印度、东南亚和美国东南部带来大量的雨水,约占这些地区总降水量的1/4以上,对改善这些地区的淡水供应和生态环境都有十分重要的意义。   其二,靠近赤道的热带、亚热带地区受日照时间最长,干热难忍,如果没有台风来驱散这些地区的热量,那里将会更热,地表沙荒将更加严重。同时寒带将会更冷,温带将会消失。我国将没有昆明这样的春城,也没有四季长青的广州,“北大仓”、内蒙古草原亦将不复存在。   其三,台风最高时速可达200公里以上,所到之处,摧枯拉朽。这巨大的能量可以直接给人类造成灾难,但也全凭着这巨大的能量流动使地球保持着热平衡,使人类安居乐业,生生不息。   其四,台风还能增加捕鱼产量。每当台风吹袭时翻江倒海,将江海底部的营养物质卷上来,鱼饵增多,吸引鱼群在水面附近聚集,渔获量自然提高。   台风除了给登陆地区带来暴风雨等严重灾害外,也有一定的好处。   据统计,包括我国在内的东南亚各国和美国,台风降雨量约占这些地区总降雨量的1/4以上,因此如果没有台风这些国家的农业困境不堪想象;此外台风对于调剂地球热量、维持热平衡更是功不可没,众所周知热带地区由于接收的太阳辐射热量最多,因此气候也最为炎热,而寒带地区正好相反。由于台风的活动,热带地区的热量被驱散到高纬度地区,从而使寒带地区的热量得到补偿,如果没有台风就会造成热带地区气候越来越炎热,而寒带地区越来越寒冷,自然地球上温带也就不复存在了,众多的植物和动物也会因难以适应而将出现灭绝,那将是一种非常可怕的情景。
 楼主| 发表于 2011-8-4 00:06:51 | 显示全部楼层
原帖由 uesoft 于 2011-8-3 15:33 发表
评论:
呵呵,这恐怕不太可能。台风范围一般达数百至上千 ...
利用台风做气象武器不是说在大气层中注入生成台风所需的全部能量,而是用诱发或诱导的方式影响台风的路径,所以也不是完全不可能的。
发表于 2011-8-4 10:08:04 | 显示全部楼层
改变台风方向的功率,可能也达到台风能量同数量级。利用初始条件,能耗可能会小些。
在这个帖子气象武器http://baike.baidu.com/view/210047.htm中历史第5段说“二十世纪七十年代,美国又曾改变台风风向,将其引向洪都拉斯,造成中美洲伤亡万人。”
我认为如果不是造谣攻击美国,就是太过于神化美国人了。
该贴特点第2段“但据1981年4月1 日英国《卫报》报道,英国经过13年的秘密研究,突破了传统的施放催化剂影响局部天气的框框,从调节大气 基本结构的思路出发,通过人工调节对流层中静电屏蔽层的密度来决定气团的运动,从而实现对天气和气候的 控制。据称,它可以控制5000公里范围内的天气,而且成功率超过93%。”
我认为此处属于科学幻想。
该贴现状第1段“在美军报告《天气-战斗力的倍增器:2025年拥有天气武器》中,明确将气象分析与技术列为重点发展的武器技术之一,并预测其作战力量有望于2025年在一个中等范围(小于200平方公里)内控制战场天气。 ”
这个范围只有16km直径,功率只需2.7亿千瓦,如果美国人恰当地选择大气湿度和大气小温差条件,利用热泵功率倍增效应,有可能实现大量降雨,还是可能实现的,但实现强风速不太可能。200平方公里这种范围,基本上还覆盖不了一个航母群,也就是几个乡的面积,对于小国还可起点作用,对于大国,唉,不说了。
如果大范围人工影响天气得以实现,对人类的农业生产应该是好事,目前即使发达国家如美、欧,农业也仍然处于靠天吃饭的阶段,当然他们的水依靠喷灌、滴灌等技术已不成问题了,可还没解决阴天不出太阳的问题,也就是消云消雾的问题。如果人工影响天气真的实现,可能会破坏生态系统,人类应该警惕自己的行为。
发表于 2011-8-6 17:58:14 | 显示全部楼层
2011.08.03凌晨台风梅花转个直角弯向西,直接向台湾、大陆扑来。原因可能是受到大陆低气压的影响:
1,7月下旬,长江中下游广大地区连续晴热干旱,2011.07.22-31长沙气温已连续10天以上超过35C,在太阳能作用下,气压下降。受此低压影响,梅花在太平洋高压下改变方向。8.1-8.6江南开始凉爽,气压升高,故8.5台风梅花又转向45度向西北方向移动。
2,长江中下游连续晴热干旱的原因是早稻收割,地表裸露,太阳辐射使得水分迅速蒸发,气温急剧上升,气压下降。当然根本原因是积累的温度升高,导致作物成熟。可以说太阳与早稻收割、台风是相互影响的。
3,我预测未来随着化石燃料的衰竭,台风可能减少,降水可能更均匀。理由是:
煤矿、油田、气田被废弃以后,生态将恢复,树木将生长,植被覆盖,地表吸收太阳能减少,因此气温变化更平缓,导致对太平洋的台风较难改变路径,台风影响我国的程度更趋缓和。未来几万年内,新疆、蒙古的荒漠可能变成塞上江南。人们将使用农村的生物质秸秆发电、发电尾气的CO2加氢合成甲醇或燃料,秸秆对地表的破坏顶多维持现在的状况,但森林将恢复。
 楼主| 发表于 2011-8-6 18:35:18 | 显示全部楼层
原来说梅花将登陆上海,今天又有预测说将登陆青岛,关注一下。
发表于 2011-8-9 08:33:35 | 显示全部楼层
擦过江浙沿海,掠过山东半岛,却在朝鲜西北部沿海登陆
台风“梅花”为何失约?(热点解读)
本报记者 刘毅 2011年08月09日00:00    来源:人民网-《人民日报》
http://society.people.com.cn/GB/15359430.html
