查看: 4301|回复: 3
请教DPM 中几个宏的含义,非常感谢
发表于 2011-8-6 11:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习DEFINE_DPM_BC udf的例子中的出现了一些内部的宏,但是没用搜到什么意思,程序看的不是太懂,猜测就有些勉强,还请各位能帮着解答,非常感谢。
1.if(p->type==DPM_TYPE_INERT),中的p->type和 DPM_TYPE_INERT什么含义?
2.f_normal是不是表示的就是面得发现法向?
3.if (rp_axi_swirl) 中的rp_axi_swirl 是指流场为对称涡旋流动吗?
发表于 2011-8-6 22:01:04 | 显示全部楼层
原帖由 wfynm 于 2011-8-6 03:17 发表
1.if(p->type==DPM_TYPE_INERT),中的p->type和 DPM_TYPE_INERT ...
p是指向结构体类型的指针,结构体里面有个成员变量叫type,表示你在injection里面设置的颗粒类型,如果设的是惰性颗粒,那么对应枚举类型DPM_TYPE_INERT。所以if(p->type==DPM_TYPE_INERT)就是判断你设置的喷口里面颗粒是不是惰性颗粒。rp_axi_swirl是一个布尔变量,当求解器采用轴对称带旋流时自动会变成true,否则是false。所以if (rp_axi_swirl) 是判断你用的求解器是不是轴对称带旋流。
 楼主| 发表于 2011-8-7 08:38:21 | 显示全部楼层
回复 2# gearboy78 的帖子
非常感谢,刚开始看udf,还有很多不会,敢情下次多多指教。
发表于 2011-9-15 16:39:34 | 显示全部楼层
同理,rp_axi,当求解器采用轴对称时自动会变成true,
