查看: 4298|回复: 8
垂直轴风力机旋转计算问题
发表于 2011-8-13 08:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想计算一个四叶片的垂直轴风力机,在10m/s风速下所输出的力矩,用什么模型比较好,还有边界层该如何设定。
以前也不知道对不对,就那么算了,算了好多以后发现结果不太理想。下面是我以前用的UDF程序:
#include <stdio.h>
#include "udf.h"
DEFINE_CG_MOTION(valve, dt,cg_vel, cg_omega, time, dtime)
cg_omega[2]=8.33;
期待各位大侠能给小弟提出解决这种问题的更好方法
动网格图
动网格图
发表于 2011-8-13 09:26:06 | 显示全部楼层
网格策略好怪。
 楼主| 发表于 2011-8-14 10:07:38 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
算完以后就成这样了,我一直感觉算的结果有问题,但不知道什么地方出了问题
发表于 2011-8-14 14:20:30 | 显示全部楼层
可以看看这个,给你一点思路
http://www.cfluid.com/bbs/viewthread.php?tid=105812
[ 本帖最后由 aaa-1234 于 2011-8-14 14:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-14 17:55:46 | 显示全部楼层
回复 4# aaa-1234 的帖子
谢谢了
发表于 2011-8-21 18:21:15 | 显示全部楼层
我是新手,请问下LZ的四个叶片是怎么画的?
 楼主| 发表于 2011-8-24 12:06:18 | 显示全部楼层
回复 6# snipermww 的帖子
输点,然后连起来,也可以用cad画好导进来
发表于 2011-8-24 14:04:31 | 显示全部楼层
叶片边界的网格为什么不是最密的?
发表于 2025-8-1 21:32:14 | 显示全部楼层
楼主师兄解决了吗?我也遇到这个问题,方便加个好友qq 3209857402,交流一下吗?我用的“动网格 + 6 dof”,一直报负体积,转不开一圈。
