查看: 2360|回复: 6
物质的浓度怎么设定啊? 求助~~
发表于 2011-8-27 10:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做个口腔内牙膏VOC散发的模拟  昨天问过一些问题 也解决了不少~
在口腔内加一种物质 设定一定浓度 然后想看看它是怎么散发掉的
昨天问了这个问题的  版主告诉我在边界里设定  可是找半天没有设定浓度的项  所以希望有谁能说具体一点  本人新手~
昨天模拟完之后看结果  是浓度先散发 然后达到平衡 之后一直是差不多那么多浓度了  说明初始浓度应该不是个定值  如果是定值肯定会散发完  我也不知道怎么设定了  求助啊  急用  谢谢~
发表于 2011-8-27 10:34:08 | 显示全部楼层
估计要用到相变模型
你的初始voc是从牙膏中散发出来的么?还是本来就是气相?
[ 本帖最后由 a2883524 于 2011-8-27 02:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-27 10:56:17 | 显示全部楼层
回复 2# a2883524 的帖子
我抽取牙膏中某种物质(c10h16)  以他为对象来模拟
也就是说设定这个物质的初始浓度~
材料都设置好了  就是不会设置个初始浓度  郁闷得狠啊
发表于 2011-8-27 11:01:21 | 显示全部楼层
回复 3# beike0217 的帖子
你是想设置个初始浓度,计算扩散从开始直到结束的过程?
 楼主| 发表于 2011-8-27 17:02:25 | 显示全部楼层
回复 4# seaharrier 的帖子
对头~  这位大侠知道怎么设置么?  我做出来的看曲线  就是浓度先扩散 然后达到平衡  按道理来说设个初始浓度应该是慢慢给扩散完嘛。。
发表于 2011-8-27 17:58:56 | 显示全部楼层
回复 5# beike0217 的帖子
扩散完那不合理,
肯定要留有一个平衡浓度嘛,只不过很稀而已,
就像刷牙,你漱口多少次还是有牙膏味嘛
 楼主| 发表于 2011-8-27 18:35:28 | 显示全部楼层
回复 6# seaharrier 的帖子
恩 就是那么个道理嘛 肯定是会降到很低的个浓度嘛 因为我还一直进气往外面吹呢
请问知道怎么设置浓度么?
