查看: 2729|回复: 2
1300K的空气,已经在temperature设置了温度1300K,还需在material中设置物性吗?
发表于 2011-8-29 10:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在算管路(流体为热空气)阻力问题,现请教个问题。
1300K的空气,已经在temperture一项设置了1300K,那么还需要在material中将物性设置成1300K温度下的物性吗?
是不是有这种可能:在temperture一项设置了1300K后,fluent会自动将其自带的标况下的空气物性,转变为1300K时的物性啊?
因为我主要是计算得到压损,请问我应该采取下面哪一种方式考虑物性与温度的关系呢?
1、既要在temperture一项设置了1300K,又要在material中设置1300K时的空气参数;
2、仅需在temperture一项设置了1300K,无需在material中设置1300K时的空气参数;
3、无需在temperture一项设置了1300K,仅需在material中设置1300K时的空气参数。
谢谢!
[ 本帖最后由 hfmobile 于 2011-8-29 10:36 编辑 ]
发表于 2011-8-30 19:45:59 | 显示全部楼层
材料中的属性指示某种材料在特定条件下的特定状态。比如某种温度下的密度、粘性等等。
而你所谓的temperature只是边界条件或者初始化的温度或者运行的温度。这不能代表物性。
仅供参考,欢迎讨论。
 楼主| 发表于 2011-8-31 08:24:42 | 显示全部楼层
回复 2# gbd20022002 的帖子
谢谢您的回复,我在fluent主论坛也发了这个帖子里,里面也有一些回复。大家可以一起讨论下:http://www.cfluid.com/BBS/viewthread.php?tid=111643&highlight=
liuoseulb  发表于 2011-8-29 12:16          只看该作者
你说的temperature设置是在哪里?如果是进口,那是必须要设的
material中的参数如果你不去更改,它是不会自动变化的
seaharrier  发表于 2011-8-29 19:48          只看该作者
回复 5# hfmobile 的帖子
如果你的进口温度为1300,那是需要设置的,出口的温度只是初值吧,不影响最终结果,只是影响收敛速度。
高温空气物性跟低温的物性是差别较大的,建议修改。
综合以上两位的建议,得出如下结论:
1、material中的物性,应该手动输入;
2、boundary condition中的进口温度需设置为1300K;boundary condition中的出口问题也应设置为1300K(初值)。
再次谢谢诸位!  &
