查看: 3932|回复: 2
如何在udf中读取mat格式文件,并将其变量值设定为入口速度
发表于 2011-8-30 16:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在udf中读取mat格式文件,并将其变量值设定为入口速度。
目前在做matlab和fluent联合仿真,期望在两软件之间做一接口,完成两者的通信。目前做法是建立了一共享文件,里面保存有入口速度和出口速度两个参数,其文件格式是mat。在VS中写好的程序,修改后搬到udf中老编译不过去,感觉缺少很多的头文件,具体程序如下所示:
#include "mat.h"
#include"udf.h"
#include"stdio.h"
#pragma comment(lib,"libmat.lib")
#pragma comment(lib,"libmx.lib")
DEFINE_PROFILE(inlet_x_velocity1, thread, index)
        real Flag_mat;
        real x[ND_ND];
        real y;
        face_t f;
        MATFile *pmat;
        const char **dir;
        const char *file;
        const char *name;
        int ndir;
        mxArray *pMxArray;
        double *V_c=new double;
        file="C:\\SharedData.mat";  //双反斜杠防止转义
        pmat=matOpen(file, "a");//打开文件,返回指向文件指针
        dir = (const char **)matGetDir(pmat, &ndir);
        //ndir 表示mat文件中含有矩阵数目
        pMxArray=(mxArray *)matGetVariable(pmat,"a");
        //获取文件中的变量,返回axArray指针类型
        V_c=(double*)mxGetData(pMxArray);
        //获取文件中变量的值
        if (*V_c == NULL)
                printf("Error reading directory of file:");
        else
                begin_f_loop(f,thread)
                        F_CENTROID(x,f,thread);
                        y=x[1];
                        F_PROFILE(f,thread,index)=*V_c;
                end_f_loop(f,thread)
出现如下错误:
..\..\src\TestProVel.c(23) : error C2065: 'new' : undeclared identifier
..\..\src\TestProVel.c(23) : warning C4047: 'initializing' : 'double *' differs in levels of indirection from 'int'
..\..\src\TestProVel.c(23) : error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'
..\..\src\TestProVel.c(23) : error C2059: syntax error : 'empty declaration'
..\..\src\TestProVel.c(36) : error C2440: '==' : cannot convert from 'void *' to 'double'
其中表面很多变量未定义,有么有知道的大虾帮忙看看,不胜感谢!
发表于 2011-8-30 19:09:07 | 显示全部楼层
if (*V_c == NULL)
上述两句有问题。
语法应该按照C语言进行,这可以参照Fluent的帮助手册UDF版。
 楼主| 发表于 2011-9-7 11:08:59 | 显示全部楼层
回复 2# gbd20022002 的帖子
但是你提到的两句在C下运行时可以的,但在Fluent中编译的时候就通不过了,我总觉得可能是定义出了问题。
后来我直接用double V_c,下面做了相应的修改就通过了。
这两天发现C下能运行的程序改到UDF中经常通不过,奇怪得很,按道理来将,UDF本身使用的就是C语言,应该能通过的。
