查看: 2364|回复: 3
室内流场模拟问题求助
发表于 2011-9-2 09:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人模拟一个房间内的流场,包括三个送风口(边界是velocityinlet),两个排风口(边界是outflow),房间排风量大于送风量,保持负压,所以另外设置了一个缝隙以便保持空气质量守恒,该缝隙的边界是velocityinlet。
问题是:1、送风口的边界速度是2.89m/s,但计算出来的结果送风口附近的位置风速达到了20m/s。
        2、送、排风口以及缝隙处的质量流量是平衡的,排风口的空气质量流量也符合实际情况,但是排风口的速度居然在30m/s,就出现了排风量除以排风口面积不等于排风速度。
希望各位童鞋广泛给予见解。感激不尽啊
 楼主| 发表于 2011-9-2 17:09:09 | 显示全部楼层
补充一下,我现在已知送风体积流量13ACH和排风的体积流量15ACH。在此条件下先计算室内流场情况
发表于 2011-9-3 16:39:55 | 显示全部楼层
建议缝隙采用压力进口边界试试,出口采用exhaust-fan边界条件并且设定你的质量流量目标。
发表于 2011-9-5 06:46:32 | 显示全部楼层
实际房间有那个缝隙吗?
