求助,并行计算是不是节点越多计算的越快
求助,并行计算是不是节点越多计算的越快
wmh987910
wmh987910
发表于 2011-9-4 21:00:42
我是用服务器计算的,发现节点多了,好像计算也没有很快,请问,是不是节点越多计算的速度越快呢??
xrs333
xrs333
发表于 2011-9-5 06:26:14
看多大规模的模型。
2005011lcj
2005011lcj
发表于 2011-9-5 09:52:33
我觉得得看看你的网格数目多少和模型的复杂程度,例如网格数目有50W,那最好只使用8核心,最多不要超过12核心。如果你使用48核,未必能加快计算速度,反倒增加了各个计算节点的通信时间,使得整体计算速度降低,这个我实践过。我只是举了一个简单的例子,当然具体问题具体分析,这个经验也未必试用于你。
xiaoshuai537
xiaoshuai537
发表于 2011-9-6 22:27:27
回复 3# 2005011lcj 的帖子
wmh987910
wmh987910
发表于 2011-9-10 10:22:44
谢谢了,我是200多万的网格,感觉4个节点的还不如2个节点的算的快
xrs333
xrs333
发表于 2011-9-10 11:51:35
你说的节点是指什么,node, core, 还是thread?
wmh987910
wmh987910
发表于 2011-9-10 15:28:16
回复 6# xrs333 的帖子
是node
xrs333
xrs333
发表于 2011-9-10 16:04:25
每个node配置若何?什么网络?
节点要关掉hyper-threading。
wmh987910
wmh987910
发表于 2011-9-11 19:59:51
回复 8# xrs333 的帖子
Ethernet
xrs333
xrs333
发表于 2011-9-11 20:52:38
200w网格,一般来说4节点应该比2节点快些。看看你的集群系统瓶颈在哪里。网络是百兆还是千兆,实际速度多少。每节点几个核心。
fty0083
fty0083
发表于 2011-9-12 16:53:37
回复 1# wmh987910 的帖子
肯定不是节点越多越快的,通常对于网格数量较多,比如100W以上的,用多核效果好,我一半在1-50W的范围内最多用2-4个核。但是对于多核并行的问题还有一个瓶颈就是传输速率,传输速率快了,也会提高计算速度。相反,传输速率搞了,用更多的核反而算的更快。另外,如果时间允许的话,还是建议用单核,有的时候,特别是用UDF的时候,双核会产生一些不可知的问题。
