查看: 5880|回复: 8
风电影响气候么?
发表于 2011-9-21 16:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在广播上听到一个消息说欧洲和中国的年平均风速在逐步降低。
是不是风电从环境中抽出的能量多了?
发表于 2011-9-21 17:07:00 | 显示全部楼层
就算风电叶片阻住了气流,使年平均风速降低,也不一定是坏事:
优点:
1,叶片后气压降低,会把高空的大气吸引下来,所以现有的风电机组沿风向间距还可以降低,这样吸高空风效果更好。其实风轮机与汽轮机、燃气轮机原理是一样的,只是没有外壳。汽轮机叶片沿流向间距与叶轮直径相比是很小的,也可按类似原理布置风轮机,可能可以大幅度提高风电厂装机容量。当然最好使用Fluent计算一下。
2,风速降低,搬运的沙尘减少,北方沙尘暴级别降低,有利于环保
3,大气速度降低,地壳转速增大(因为总角动量要守恒),接受太阳能更均匀,大气温度更均匀。
4,某地出现大气污染时,更不容易干扰其他地方。比如某地化学毒气喷发,或火山灰爆发,更不容易扩散。当然其弊端是对当地影响更持久。
5,其他优点。
缺点:
1,风速降低对水汽运动速度的影响。
2,其他影响。
太阳每年把光子辐射到地球,还增加了地球300kg质量呢,那又能怎么样,按太阳的寿命,光子质量影响比太阳温度升高对地球影响小的可忽略不计。
没有数值计算的影响等于是瞎说。我以上也是瞎说。由于知识范围所限,我也不能排除风速还有哪些影响。
发表于 2011-9-21 17:17:49 | 显示全部楼层
局部小环境的变化对气候影响的预测难度非常大,目前很多的东西只是假设或者小范围获得验证的经验而已,还没达到很有把握的水平吧。
发表于 2011-9-22 08:16:21 | 显示全部楼层
很有把握是什么意思呢?中央气象台的天气预报也还算准确。
风电厂绵延上百km,可不是局部小气候了。
发表于 2011-9-22 08:20:26 | 显示全部楼层
我觉得气候数值仿真具有足够的准确度,至少目前是预报的唯一选择。
如果预报不准确,那一定是边界条件和几何模型太粗糙,理论上无非就是紊流没有理想的计算方案。
发表于 2011-9-22 09:06:53 | 显示全部楼层
风电不至于影响气候吧,毕竟风电提取的能量是非常有限的。全球风速降低我认为应该从太阳活动周期上去寻找原因,因为这是源头。
发表于 2011-9-22 10:17:16 | 显示全部楼层
回复 2# uesoft 的帖子
这个有意思。不过还是先复习一下中学的受力分析之类的内容。要知道风是有方向的。
发表于 2011-9-22 10:37:47 | 显示全部楼层
大家都知道有西风带,没有东风带。
顺便也可让你动动脑筋:为什么是西风带,而不是东风带,答出来给诺奖。
发表于 2011-9-22 11:42:15 | 显示全部楼层
风电影响气候?
说来也影响,蝴蝶效应大家都知道。
