查看: 41434|回复: 25
cfx计算报错,#001100279,什么原因??
发表于 2011-9-24 10:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体错误信息如下
OUTER LOOP ITERATION =    1                    CPU SECONDS = 1.794E+02
|       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution |
| Wallscale            | 0.00 | 4.7E-06 | 2.1E-04 | 40.6  3.3E+00  F |
| U-Mom                | 0.00 | 3.3E-02 | 1.7E+00 |       1.6E-04  OK|
| V-Mom                | 0.00 | 8.1E-03 | 1.5E+00 |       2.6E-04  OK|
| W-Mom                | 0.00 | 1.5E-02 | 1.5E+00 |       2.5E-04  OK|
| P-Mass               | 0.00 | 2.2E-02 | 2.5E+00 |  9.8  4.5E-03  OK|
| H-Energy             | 0.00 | 8.2E-03 | 3.5E-01 |  6.3  3.9E-06  OK|
Parallel run: Received message from slave
Slave partition :        2
Slave routine   : ErrAction
Master location : RCVBUF,MSGTAG=1033
Message label   : 001100279
Message follows below - :
| ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction.             |
| Floating point exception: Overflow                                 |
Slave partition :        2
| Stopped in routine C_FPX_HANDLER:                                  |
|                An error has occurred in cfx5solve:                 |
| The ANSYS CFX solver exited with return code 1.   No results file  |
| has been created.                                                  |
发表于 2014-6-4 15:31:29 | 显示全部楼层
回复 1# milaoshu 的帖子
请问楼主的问题解决了吗?
我在用cfx计算喷水推进器时候也遇到同样的问题,220万的结构网格,角度大于9.重画了网格还是这个问题啊
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2011-9-26 02:05:20 | 显示全部楼层
回复 1# milaoshu 的帖子
并行?
说一下你的具体问题,
可能是分区不当。
 楼主| 发表于 2011-9-26 15:42:58 | 显示全部楼层
回复 2# seaharrier 的帖子
我计算的是螺旋桨外流场,网格总量900万,机子8核16G内存,一次计算单机并行6核同时计算,但是老出现这个overflow的错误,步长也改过还是不行,网格质量也还可以,边界条件也应该没什么问题,不知道是什么原因,、、、
 楼主| 发表于 2011-9-26 15:46:42 | 显示全部楼层
希望和你进一步讨论 我QQ327425753
发表于 2011-9-27 23:56:11 | 显示全部楼层
回复 3# milaoshu 的帖子
你可以用粗网格,一阶精度试算一下,如果可以算,那就是网格量太大了。
或者分区时选择平均分区,防止单个分区内存太大。
我的QQ在资料里边有,可以联系我,不过不一定能帮上哦
 楼主| 发表于 2011-9-28 09:09:48 | 显示全部楼层
回复 5# seaharrier 的帖子
没有QQ啊
发表于 2011-10-17 23:18:11 | 显示全部楼层
希望和您交流下,496125026
发表于 2011-10-18 11:35:23 | 显示全部楼层
调一下内存分配试试!
发表于 2011-10-18 11:35:24 | 显示全部楼层
调一下内存分配试试!
发表于 2012-7-11 17:25:14 | 显示全部楼层
我也遇上了与楼上的一样的问题
发表于 2012-10-22 11:22:21 | 显示全部楼层
能加你QQ么,想请教你一些CFX 的问题,我也遇到了楼主遇到的问题
发表于 2012-10-25 15:53:23 | 显示全部楼层
回复 1# milaoshu 的帖子
请问你这个问题怎么解决的?
发表于 2012-10-25 19:24:51 | 显示全部楼层
回复 11# fengweiwei0916 的帖子
请问你解决了吗?
发表于 2012-10-26 15:09:27 | 显示全部楼层
应该是边界条件问题,试试初值不同看看,有时候初值会影响前面几步计算的。
发表于 2012-10-26 20:04:59 | 显示全部楼层
回复 14# angelance 的帖子
你好,请问能量不平衡是什么引起的呢?单纯的空气域,没有风速等进出口的设定,只进行自然对流,空气域的几个边界应该如何设置?
