查看: 5378|回复: 7
fluent如何查看温度梯度?
发表于 2011-10-13 10:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent可以查看温度梯度吗?
网上搜了有一种方法:
计算结束后,File/Export...打开Export窗口,在Funtions to Write 中下拉可以在最底下看到有压力梯度和速度梯度,却没有温度梯度和密度梯度项,并且导出的压力梯度和速度梯度全部为零。这是因为没有打开保存梯度项,只需要在计算之前进行如下设置,打开梯度保存,就可以在Funtions to Write 中看到温度梯度和密度梯度项,计算结束后选择所需梯度项导出的梯度值不再为零。
在Fluent空白窗口中输入
solve/set> expert
use conservative form of energy equation? [yes]
use alternate formulation for wall temperatures? [no]
Save cell residuals for post-processing? [no] yes
Keep temporary solver memory from being freed? [no] yes
Allow selection of all applicable discretization schemes? [no]
但是出入后出现“invalid command[solve] ”,请问是什么原因?
[ 本帖最后由 ustbwanghongyu 于 2011-10-13 10:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-13 10:47:46 | 显示全部楼层
回复 1# ustbwanghongyu 的帖子
问题可以这样解决:
在fluent空白窗口中先输入:solve,按回车,再输入set回车,再输入expert回车,窗口中就会出现use conservative form of energy equation? [yes] ,按回车,出现Save cell residuals for post-processing? [no] ,在后面输入yes回车,出现Keep temporary solver memory from being freed? [no],输入yes回车,出现Allow selection of all applicable discretization schemes? [no],按回车。
大功告成,在display-contours-contours of (derivatives...)下面就出现了dT/dx项,这样就可以知道温度梯度了,求场协同角什么的都可以了。
发表于 2011-10-13 11:18:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
发表于 2011-10-13 11:51:42 | 显示全部楼层
回复 2# ustbwanghongyu 的帖子
谢谢,我试了一下,但是多出现了use alternate formulation for wall temperatures? [no] 我按回车,还有yes回车两种情况都试了,但是不能读出温度梯度,可以读速度梯度,请问是怎么回事?contours of 下面只有dT-dX项。点display出错FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
[ 本帖最后由 maaijie2009 于 2011-10-13 11:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-17 11:08:29 | 显示全部楼层
回复 4# maaijie2009 的帖子
是不是没有选择能量方程?
发表于 2011-10-17 15:49:49 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2011-10-18 15:49:04 | 显示全部楼层
回复 5# ustbwanghongyu 的帖子
我模拟时就选了能量方程了
 楼主| 发表于 2011-10-30 00:15:11 | 显示全部楼层
我前两天也出现了这样情况,我试了一下,问题解决了。
先初始化计算几步,然后再按照上面的设置,设置完后继续算直至收敛。
你试试这样行不行。
