查看: 5054|回复: 10
二维PIV图片A和B帧,一帧有图像另一帧全黑怎么回事?
发表于 2011-10-15 15:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一台CCD相机做一个简单的二维PIV试验,标定和相机调试过程都没问题,激光和相机的时序也没问题,试验时激光采用内触发,可是相机拍到的A、B两帧图像中,A帧图像就是全部黑色,B帧是正常的图像。肯请高手指点迷津,不胜感激!~~
发表于 2011-10-16 18:25:44 | 显示全部楼层
两束激光都能正常出光吗?如果能正常出光,那就还是激光与相机时序上的问题,再仔细查查。
发表于 2011-10-16 18:29:18 | 显示全部楼层
还有两束激光的能量是否相同或差不多?
 楼主| 发表于 2011-10-17 13:31:57 | 显示全部楼层
回复 2# liuchongy 的帖子
谢谢!现在两束激光都能正常发光,我认为即使不打激光也应该能拍到图像呀,只不过清晰度不够
 楼主| 发表于 2011-10-17 13:32:58 | 显示全部楼层
回复 3# liuchongy 的帖子
谢谢,两束激光能量相同
发表于 2011-10-18 00:11:49 | 显示全部楼层
激光应该采用外触发,不是内触发
发表于 2011-10-18 00:14:56 | 显示全部楼层
回复 4# muzi626 的帖子
在单帧单曝光的模式下,相机是能够拍到图片的,但是只有一帧,在双帧双曝光的模式下,不打开激光是拍不到图片的。
发表于 2011-10-18 16:09:15 | 显示全部楼层
回复 1# muzi626 的帖子
应该是时序问题,我以前也遇见过这种情况,你把Pulse Delay 调小一点试试看呢。
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:20:09 | 显示全部楼层
回复 7# liuchongy 的帖子
希望
[ 本帖最后由 muzi626 于 2011-10-27 18:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:23:51 | 显示全部楼层
回复 8# lycau2006 的帖子
这个调过N次了,还是不行
发表于 2012-9-22 23:14:05 | 显示全部楼层
时序问题,前几天刚解决这个问题
时序问题,前几天刚解决这个问题
