查看: 2640|回复: 5
集群计算fluent
发表于 2011-12-5 21:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近装了个集群,发现跑fluent的时候cup的利用率很低,只有15%左右,按照网上的攻略,关掉了cpu的超线程功能,还是没有缓解。不知道哪位大大遇到过这种问题?
发表于 2011-12-6 09:07:53 | 显示全部楼层
把你机器的配置说一下,是不是只用了一个核?
 楼主| 发表于 2011-12-6 09:32:51 | 显示全部楼层
品名        型号        数量
处理器        Intel  xeon 5620 四核八线程 2.4g turb=2.66 l3=12m        2
主板        Asus z8na-d6c        1
内存        Kingsston 4g reg ecc ddr3 1333         6
硬盘        Seagate 1t 7200.12        1
机箱        华南工控4u加长加固        1
电源        全汉 金甲战神 900 额定800w        1
上边的是节点机器,共7台
Intel  xeon 5620 四核八线程 2.4g turb=2.66 l3=12m        1
Asus z8nr-d12 增加sas raid卡        1
Kingsston 4g reg ecc ddr3 1333         3
希捷(seagate)2TB ST2000DL003 5900转64M SATA 6Gb/s 台式机硬盘
8
Kingston 128g ssd 固态硬盘        1
Asus gt440 1g  ddr3        1
Asus 24xdvdrw        1
华南工控4u加长加固        1
这是做服务器的机器,一台
debian的操作系统,远程putty登录,启动命令是fluent 2ddp -t3 -pnet ,启动后直接在fluent里加节点
发表于 2011-12-6 11:32:25 | 显示全部楼层
CPU占用率主要看你在加节点时加了几个节点,同时要看计算是否在进行,空闲状态下CPU占用率也很低。
发表于 2011-12-6 11:33:56 | 显示全部楼层
而且如果你用任务管理器查看CPU占用率的话,显示的是本地机的占用率,集群总体占用率还是看不出来,必须在集群管理软件上才能看出来。不过这个问题不大,除非你要秀给你们领导看。
 楼主| 发表于 2011-12-6 15:37:20 | 显示全部楼层
节点机器有8核,我关掉超线程以后每个节点机器开了8个节点,但是用ssh登录节点机器的时候,top看到8个进程的CUP使用率,最大只有15%。跑fluent的效率还不如PC机开4核算来的快
BTW:网卡网线交换机都是1000M的
