查看: 4525|回复: 2
cfx瞬态计算时间步长如何选取
发表于 2012-2-22 20:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如俯仰震荡问题,迎角变化方式为正弦振荡alpha=1.5+1.5*sin(0.05t),这样的话一个周期就是6度,根据求导可知角速度为omega=0.075*cos(0.05t),这样的话我们怎么设置时间步(timesteps)以及总的时间呢?
发表于 2012-2-22 23:59:06 | 显示全部楼层
原帖由 milaoshu 于 2012-2-22 12:01 发表
时间步长就按最大速度吧,
 楼主| 发表于 2012-2-23 08:41:18 | 显示全部楼层
回复 2# seaharrier 的帖子
按最大速度的意思就是一个周期6度 最大角速度4.3度 那么大概的时间不长就为1.2s左右了,但是我觉得震荡一个周期使用的时间其实与sin(0.05t)这个周期120s其实是一样的,也就是说时间不长我可以给个3s等,不一定按照最大速度给啊,还有怎么样把时间t加入到expression里面去,怎么定义它 与给的时间不长有什么关系,要知道 攻角角速度都跟着时间在变啊
