查看: 6135|回复: 3
关于SPECIFIED FLUX- UDS的问题
发表于 2012-3-2 13:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义了一个UDS,边界条件选的SPECIFIED FLUX.
但是我不太明白FLUENT中对它的说明,说明书看了也没看懂。
请问这个FLUX是的方向,是流向控制体内部的,外部的?还是与流体的流动方向有关系?
发表于 2012-12-28 00:09:32 | 显示全部楼层
解决了吗?我也想知道,求解答
发表于 2012-12-28 09:20:23 | 显示全部楼层
原帖由 皮皮鲁 于 2012-3-2 05:35 发表
指的就是传输变量的通量,Fluent udf manual里面有如下解释:
If you select specified Flux, then your input will be the value of the flux at the boundary (i.e.,the negative of the term in parentheses on the left hand side of following equation dot [as in the
dot product of] n [as in the vector, n], where n is the normal into the domain).
发表于 2012-12-29 00:11:44 | 显示全部楼层
有没有这方面的例子?参考一下
