查看: 3484|回复: 5
求助:进出口压力速度问题
发表于 2012-3-18 15:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近在做一个长为1000m的模型的模拟。已知入口的速度为0.2m/s,温度为69K,入口处给10个大气压。整个系统是带压运行的,想看一下出口处的温度和压强(应该是有压降的)。我想问一下,在此是选用速度入口还是压力入口好呢?选用速度入口的话,入口的压强要怎么设置呢?operation pressure设置为10个大气压吗?操作压强设置为1个大气压和10个大气压有什么区别吗?在出口处我设置了一个压力检测器,认为用压力除以出口面积就可以得到压强了,这样是否正确?有能直接检测压强的吗?选用压力入口的话,出口就不能使用自由出流边界条件了,是不是只能用压力出口,可是这时候就要自己设定出口压强,这正是我想检测到的量啊!各位大侠,麻烦帮忙解决一下我的疑问,回答一下啊~~
 楼主| 发表于 2012-3-19 15:02:46 | 显示全部楼层
回复 1# joicy 的帖子
怎么没人回答呢?我问的问题很离谱么?自己顶一下,大侠们快来看看呀~~
发表于 2012-3-19 15:24:24 | 显示全部楼层
质量入口,压力出口
 楼主| 发表于 2012-3-21 20:35:48 | 显示全部楼层
回复 3# 浪子轻狂 的帖子
多谢浪子大侠的回复,选定压力出口的话,不就要设定出口压力了吗?这个是我想测的未知量啊。能否进行详细一点儿的说明呢?
发表于 2012-3-21 22:43:00 | 显示全部楼层
出口压力必须已知,或者给弱的约束pressure outlet。
 楼主| 发表于 2012-3-22 14:04:57 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
多谢版主,那我再给定个出口压力试一下!
