查看: 6315|回复: 7
cfx计算过程中的最大马赫数警告
发表于 2012-4-5 21:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
网格质量还好,过度也可以,附面层第一层厚度基本合理,但是计算几十步就出现最大马赫数很大(10e4)的警告,但是 入口速度很低,0.6m/s,接着残差突然跳跃 cfx计算就终止,这是怎么回事啊?我在一次计算终止前把它停掉,在后处理中观察壁面y+值,发现一块地方大的离谱,10e8,但是这块的网格分布也差不多 怎么回事啊?
OUTER LOOP ITERATION =   70 (   22) CPU SECONDS = 2.210E+04 (6.998E+03)
|       Equation       | Rate | RMS Res | Max Res |  Linear Solution |
| U-Mom                | 1.00 | 8.6E-04 | 1.3E-01 |       5.0E-03  OK|
| V-Mom                | 1.03 | 2.4E-03 | 3.7E-01 |       5.1E-03  OK|
| W-Mom                | 1.45 | 3.4E-04 | 7.7E-02 |       1.1E-02  OK|
| P-Mass               | 0.73 | 2.0E-03 | 1.3E+00 | 14.3  3.3E-01  ok|
| H-Energy             | 0.93 | 1.8E-03 | 3.0E-01 |  6.1  1.6E-02  OK|
| K-TurbKE             | 1.00 | 1.9E-04 | 4.7E-02 | 11.2  2.6E-02  OK|
| O-TurbFreq           | 0.88 | 4.8E-03 | 3.3E-01 |102.4  6.5E-06  OK|
| Notice: The maximum Mach number is  1.933E+01.                     |
OUTER LOOP ITERATION =   71 (   23) CPU SECONDS = 2.248E+04 (7.372E+03)
| U-Mom                | 0.00 | 3.9E-11 | 6.1E-09 |       7.1E+05  F |
| V-Mom                | 0.00 | 1.1E-10 | 2.1E-08 |       6.0E+05  F |
| W-Mom                | 0.00 | 2.1E-11 | 4.6E-09 |       1.1E+06  F |
| P-Mass               | 0.00 | 1.7E-16 | 3.0E-13 |  9.8  2.1E+07  F |
[ 本帖最后由 milaoshu 于 2012-4-5 22:18 编辑 ]
发表于 2012-4-7 20:56:43 | 显示全部楼层
估计是边界条件给错了吧,或者是网格的单位在导入的时候没有选正确,我遇到过这种问题都是因为边界条件给错导致的
 楼主| 发表于 2012-4-7 22:17:55 | 显示全部楼层
回复 2# skinga281 的帖子
边界条件应该没错啊 你说的网格单位指的是什么? 是长度吗?你碰到问题是怎么解决的
发表于 2012-4-7 22:27:36 | 显示全部楼层
回复 3# milaoshu 的帖子
1我只是猜的,是不是你导入网格的时候,有个单位的选择,是不是本来应该是m的,选成mm了,导致了几何变小,相同流量下马赫数超了
2湍流模型优选SST,不知道你选的是哪个模型
 楼主| 发表于 2012-4-7 22:29:23 | 显示全部楼层
回复 4# skinga281 的帖子
没有啊 原来的尺寸是毫米 导出的时候我直接缩了0.001倍 湍流模型选的也是sst啊
发表于 2012-4-8 15:49:46 | 显示全部楼层
根据你的描述 十有八九就是单位问题,你回到CFX-pre里面看一下尺度吧
 楼主| 发表于 2012-4-9 10:39:15 | 显示全部楼层
回复 6# scorpiohu 的帖子
我看看先  谢谢了
发表于 2012-4-20 22:35:21 | 显示全部楼层
应该是你的局部网格质量不行
