查看: 4918|回复: 3
gambit 提示出错:coincident face_face_ints with different body vertices;等
发表于 2012-4-16 11:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG NX 建模完成后导出.x_t 文件后导入gambit中,提示下面的出错信息:
error acis error 30001: coincident face_face_ints with different body vertices;
error acis error 30003: angle vertex measured as smooth;
依然可以继续操作,但是每拖动一次鼠标都会有更多的上述出错提示,最重要的是无法保存。
这个是什么问题呢?之前建的模型都可以成功划分网格,第一次遇见这种情况,很是无措。
求高手指点迷津。十分感谢!
发表于 2012-7-13 23:05:33 | 显示全部楼层
face_face_ints与不同体端点冲突,解决方法:用 EXPLODE 命令将零件转换成一个AutoCAD 3DSOLID。在AutoCAD命令行中键入 AMSTITCH 。选择该3DSOLID。 在“缝合类型(Stitch Type)”下的“曲面缝合(Surface Stitching)”对话框中选择“自定义缝合(Custom Stitching)”。 在“操作(Operation)”区域,选择“缝合间隙(Heal gaps)”。选择“确定( OK)”。
 楼主| 发表于 2012-7-23 14:15:41 | 显示全部楼层
回复 2# csuperfect 的帖子
现在才看到您的回复,首先十分感谢版主的热诚帮助!上述问题已经解决,重新建立了模型,在建模过程中改变了公差,导入gambit时也确实是选择了“缝合间隙”选项,然后上述出错提示就没有再出现了。
发表于 2017-6-4 23:28:16 | 显示全部楼层
楼主我想请问一下,您是怎么解决这个问题的,小弟没看懂是怎么回事
