查看: 2944|回复: 4
进出口边界条件和周期性边界条件是不是冲突了?
发表于 2007-4-13 16:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的换热管是周期性变化的,左边进口,右边出口,但是又要同时设它们为周期性边界条件,试了一下,gambit不允许这样设边界条件,请问大家,有什么方法呀?
发表于 2007-4-13 18:57:49 | 显示全部楼层
直接设置成周期性边界就可以了
 楼主| 发表于 2007-4-13 19:37:50 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上的恢复,我在设置了左边为速度进口,右边为压力出口后,又把他们设置为periodic,可是在输出mesh的时候,出现了warn:boundary entity periodic does not contain any valid entity and is not written.实在不知道该怎么设置,这一步做不出来,就不能导入fluent分析,所以很郁闷,请大家帮忙指导一下哈!
发表于 2007-4-13 21:50:19 | 显示全部楼层
划分网格之前先把两个周期性的面连接,因为周期性边界条件要求两个面网格完全一致
 楼主| 发表于 2007-4-14 10:10:35 | 显示全部楼层
这个我也设了呀,如果两个面没有link在一起就不能设周期性边界条件,楼上的可能还不清楚我的意思,我既要把左边设成入口又要设成周期性边界条件,gambit好像不允许,设了入口就不能设周期边界,设了周期边界,就不能设入口,没有入口边界肯定是不行的呀!
