查看: 2684|回复: 1
Fluent中流固耦合传热问题
发表于 2012-6-10 10:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
To couple the two sides of the wall, select the Coupled option under Thermal Conditions. (This option will appear in the Wall panel only when the wall is a two-sided wall.) No additional thermal boundary conditions are required, because the solver will calculate heat transfer directly from the solution in the adjacent cells.
他说是“不需要给定额外的热边界条件,因为求解器会直接从临近的单元计算热传导”。
可是,Fluent是怎么计算的呢?原理是什么,有哪位大侠能告诉我吗?
真心求指教啊
发表于 2012-11-3 10:31:31 | 显示全部楼层
回复 1# song4817077 的帖子
在流固耦合界面处,使用有限元软件提供的标准壁面函数法处理
流固耦合界面处的流动边界层和传热边界层。
