查看: 4252|回复: 6
vof计算步长太小,如何提高计算速度啊
发表于 2012-6-14 23:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好!
使用vof模型,接近1kw网格;现在时间步长设为0.00002s,这要计算到1s时间,得等到何年何月啊?
请问有没有好的办法?我在每个时间步长里迭代计算了30次。。。希望能有个好的收敛结果。。。
请问non-iterative time advancement是否能提高计算速度?
 楼主| 发表于 2012-6-15 14:26:13 | 显示全部楼层
回复 1# lancky 的帖子
能否先用稳态计算个结果然后导入到瞬态计算里面?
发表于 2012-6-15 14:45:26 | 显示全部楼层
回复 1# lancky 的帖子
网格放粗,尽量用六面体网格。
发表于 2012-6-15 20:57:47 | 显示全部楼层
回复 1# lancky 的帖子:vof计算步长太小,如何提高计算速度啊
是不是时间步长给大点,就发散,你试试降低松弛因子,重画网格,如不能全用六面体网格,也尽量是自由界面的网格一样,如全为六面体网格,还有就是试试调整克朗数。
 楼主| 发表于 2012-6-18 17:07:50 | 显示全部楼层
回复 3# 飞翔鸟 的帖子
谢谢飞翔鸟!网格放粗貌似对vof模型影响很大!现在算到中间courant number总是逐渐增大,然后突破250后报错!是不是因为模型中通道较细部分网格太密集,网格尺寸过小影响的啊?
 楼主| 发表于 2012-6-18 18:16:08 | 显示全部楼层
回复 4# lin7yun 的帖子
liu7yun兄,我用的是混合网格,中间有漩流部分用四面体网格!在一个细颈部位,因为六面体网格,网格尺寸在这个区域非常的小!courant number会突然变得很大。。。
发表于 2012-6-20 13:45:10 | 显示全部楼层
回复 5# lancky 的帖子
局部网格太细,有些网格质量太差,这些都有可能。
松弛因子也可以想象办法。
