查看: 3646|回复: 2
求证BDEL增压泵是否伪科学.
发表于 2012-6-27 14:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位去年试装了一台BDEL泵,测试结果输出压力小了一公斤.实施单位说,输出流量不变.但是有人从流体力学的角度说.这是伪科学.只是把大余量设计的泵改小了的结果.现在专门在这个论坛上请教各位,这种泵的原理是否可行.
http://www.szyljn.com/dhNews.asp?id=57
(这是相关网上的介绍)
中央空调的冷热水循环系统、冷却水循环系统、农业灌溉、各类工业冷却循环系统、集中供热的一、二次网循环系统等都离不开离心水泵,传统离心泵的主要参数构成是电机的功率、扬程、流量,在保持水泵流量不变,扬程越高,所配电机的功率就越大,反之则越小,离心水泵所配大功率的电机所消耗的电能很高,随着经济的高速发展,电力供应越来越紧张,而大功率电机所耗的电能又给用户带来高额的设备运行成本。
       在循环系统中,循环泵的扬程是为了克服系统管网的阻力,循环泵在停止状态下水泵的进出水口的压力是均等的,一但循环泵启动,循环泵出水口的压力和流速在整个循环系统中都是最高、最大的,BDEL型流体增压装置主要是利用循环泵出口的瞬间高压高流速,当流体进入增压装置后,由于装置独特的内部设计,在装置内会形成负压,所形成的负压会对水泵的出水口产生一股吸力,其所产生的能效能替代循环泵的部分扬程而克服系统的阻力,在循环泵流量不变的情况下,一但循环泵的扬程降低,则循环泵所配电机功率将大幅下降,从而达到节约设备运行电费的目的。
       与BDEL型流体增压装置相匹配的循环泵是利用我公司研发的拥有自主知识产权的多孔吸入流体增压技术生产的高效节能泵(专利号:ZL200720148147.0)。传统的离心水泵工作时因水泵的叶轮高速旋转时在叶轮的吸水口处会形成涡流,由于涡流的产生而消耗了水泵的部分能效,降低了水泵的整体效率。多孔吸入流体增压技术是由空腔导管、隔水板、增压调节板以及专用叶轮等构成,在空腔导管中设置有隔水板,增压调节板设置在隔水板的前端,其二侧向内的倾斜角与专用水泵叶轮的吸水口处向内的倾斜角向对应。当流体经过增压构件后,水泵的入水由传统的单通道进入叶轮的吸水口而变成多通道进入,多通道的流体在增压调节板的作用下克服了水泵叶轮吸水口处的涡涡流现象,可以最大限度的排出吸入的流体;因匹配的专用叶轮加长了叶轮的流道设计,这样与传统的泵叶轮水相比,匹配的专用叶轮的直径大大缩小,而流道的长度并未损失。水泵叶轮的直径越大,其作用在配套电动机的扭矩越大,所需的配套电动机的功率越大,本节能技术所匹配的水泵叶轮流道长、直径小,其作用在配套电动机的扭矩小,所需配套电动机的功率会显著降低,这样在保证水泵流量和扬程不变的前提下,应用多孔吸入流体增压技术配置的水泵与BDEL型流体增压装置相匹配能极大的降低水泵的电机功率,与传统配置的循环泵相比节电率达30%-60%。
        BDEL型流体增压节能技术能广泛应用于各类水循环系统,可加装在各类循环泵的出水口,不同的系统选用不同类型的增压装置,能大幅提高循环泵的整体效率,降低系统所配循环泵的电机功率,达到节约能源的目的。产品具有体积小、环保、使用寿命长、免维护、易安装等优点。
发表于 2012-6-27 22:52:20 | 显示全部楼层
不是很明白那些文字介绍。大概是虚的成分比较多。扬程本来就是进出口的压力之差,所以降低出口压力并不一定能够节能。
 楼主| 发表于 2012-7-4 08:24:07 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
谢谢板主回复,杨程是指泵的进出口压力对吧.但是流量会不会发生改变呢.在工程中有时流量比扬程更重要.
