查看: 2261|回复: 0
[求助]求助:fluent的沸腾UDF是否可以应用的三维中
发表于 2012-6-29 14:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看的沸腾的UDF一般都是在二维的模型上应用,请问一下他可不可以应用到三维模型上。如果不能需要怎么修改。
谢谢了。
下面是网上找到的沸腾UDF:
#include "udf.h" //包括常规宏
#include "sg_mphase.h" // 包括体积分数宏CVOF(C,T)
#define T_SAT 373 //定义蒸发温度100℃
#define LAT_HT 1.e3 //定义蒸发潜热J/Kg
DEFINE_SOURCE(liq_src, cell, pri_th, dS, eqn) //液相质量源项UDF
Thread *mix_th, *sec_th; //定义计算区线指针
real m_dot_l; //定义液相质量转移 kg/(m2.s)
mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(pri_th); //指向混合区的主相即液相的指针
sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1); //指向单相控制区的气相的指针,气相为第二相
if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT) //如果液相单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量质量转移
m_dot_l = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)* fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, pri_th)*fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT; //定义源项对质量转移偏导
else
m_dot_l = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)* fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT; //
如果指向混合区液相的单元温度小于蒸发温度,气相向液相的质量转移,液相得
dS[eqn] = 0.;//由于是气相向液相转移,所以液相的质量源项对质量转移的偏导为零
return m_dot_l;
DEFINE_SOURCE(vap_src, cell, sec_th, dS, eqn) //气相质量源项UDF
Thread * mix_th, *pri_th;
real m_dot_v;
mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(sec_th); //指向混合区的第二相即气相的指针
pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0); 指向单相控制区的液相的指针,液相为主相
if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT) //如果混合区单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量质量转移
m_dot_v = 0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
dS[eqn] = 0.;‘由于是液相向气相转移,所以气相的质量源项对来自液相的质量转移的偏导为零
else
m_dot_v = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)* fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT;
//如果指向混合区的单元温度小于蒸发温度,气相向液相的质量转移,气相失
dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, sec_th)* fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
//由于是气相向液相转移,所以气相的质量源项对自身的质量转移的偏导不为零
return m_dot_v;
DEFINE_SOURCE(enrg_src, cell, mix_th, dS, eqn) //混合模型能量源项UDF
Thread *pri_th, *sec_th;
real m_dot;
pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0);//指向混合区的液相的指针
sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1); //指向混合区的气相的指针
if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT) //如果混合区的单元温度高于蒸发温度。质量转移由液相向气相转移,吸热,质量转
移量前有负号
m_dot = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
dS[eqn] = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)/T_SAT;
else
{ //相反,气相向液相转移则放热
m_dot = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT;
dS[eqn] = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)/T_SAT;}
return LAT_HT*m_dot; //气化潜热与质量转移率相乘得能量源项W/m3
