查看: 3803|回复: 2
CFX导入Fortran程序中遇到的一个棘手问题 CFX导入Fortran程序中遇到的一个棘手问题
发表于 2012-7-10 15:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做CFX中自带的教程chapter 19: Air Condition Simulation这一例子时,在19.5.3中说由tool-command editor输入!system("cfx5mkext TStat_Control.F")==0 or die "cfx5mkext faild";-process后会跳出
ERROR
CCL parser failed with message:
Perl Syntax errors detected:
syntax error at (eval 75) line 2, near ""cfx5mkext failed"
$cclmain::p2"
不知是怎么回事
然后试了另一种方法,就是直接从Launcher-tool-command line打开cmd.exe,输入•        cfx5mkext TStat_Control.F,就会出现下面的错误
A  fatal error has occurred in cfx5mkext:
The compiler command "ifort" could not be found. Please ensure that the compiler is on your PATH and try again.
这个问题困扰了我好几天了,看了网上好多帖子,都不知所云,希望有高手指点迷津,感激不尽!!!非常着急!!
我用的是Ansys 13.0, Compaq Visua lFortran Professional 6.5,不知是不是软件不匹配还是有些设置没有设,还望各位高手指教!不甚感激
发表于 2012-8-13 19:21:50 | 显示全部楼层
好像是要6.6a
发表于 2012-8-13 19:22:12 | 显示全部楼层
我现在也遇到和你一样的问题
