查看: 4234|回复: 2
敢问一个问题
发表于 2012-7-30 22:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想和大家探讨一个问题:卡门涡街,在低雷诺数下也具有涡的特征,那它是否是湍流?
我的想法是:
湍流的基本特征是有流体微团的脉动,且脉动的时间尺度相对于宏观运动的时间尺度很小,这样的话,卡门涡街因为涡旋的存在,肯定也有流体微团的脉动,但是因为脉动的时间尺度等量于宏观运动的时间尺度,所以就不是湍流。
不知道自己的这个想法正确不,请大家指导讨论下。
发表于 2012-7-31 09:34:52 | 显示全部楼层
低雷诺数卡门涡街应该是层流涡。湍流是大量旋涡的集合不假,但并不是有旋涡就一定是湍流。时间尺度上我觉得你说的是对的,因为卡门涡街中的旋涡本身就是宏观流动,不存在更小尺度的旋涡,所以脉动的时间尺度就是旋涡脱落的时间尺度,用这个方法判断是否湍流应该是可以的,但我还没看到有人这么做(可能是我孤陋)。
发表于 2012-8-25 14:26:12 | 显示全部楼层
“湍流的基本特征是有流体微团的脉动”,这个说话本身就不准确,层流其实也有脉动的,只是脉动很小。湍流的基本特征应该是大尺度的相干结构。
