查看: 2719|回复: 1
求助:怎样把液体蒸发的UDF程序改成蒸汽凝结?
发表于 2012-8-4 14:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
要模拟管内水蒸汽凝结,网上搜到了沸腾蒸发的程序,求助各位大侠怎样应用到蒸汽凝结中啊
蒸发程序如下:
#include "udf.h"  ‘包括常规宏
#include "sg_mphase.h"  ‘包括体积分数宏CVOF(C,T)
#define T_SAT 373    ‘定义蒸发温度100℃
#define LAT_HT 1.e3   ‘定义蒸发潜热J/Kg
DEFINE_SOURCE(liq_src, cell, pri_th, dS, eqn) ‘液相质量源项UDF
Thread *mix_th, *sec_th;  ‘定义计算区线指针
  real m_dot_l; ‘定义液相质量转移 kg/(m2.s)
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(pri_th);  ‘指向混合区的主相即液相的指针
  sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1);指向单相控制区的气相的指针,气相为第二相
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT)  ‘如果液相单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量质量转移
  m_dot_l = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
  fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
    dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, pri_th)*fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
              ‘ 定义源项对质量转移偏导 ,
  else {
    m_dot_l = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
                fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT;
‘如果指向混合区液相的单元温度小于蒸发温度,气相向液相的质量转移,液相得
    dS[eqn] = 0.;  ‘由于是气相向液相转移,所以液相的质量源项对质量转移的偏导为零
  return m_dot_l;
DEFINE_SOURCE(vap_src, cell, sec_th, dS, eqn) ‘气相质量源项UDF
  Thread * mix_th, *pri_th;
  real m_dot_v;
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(sec_th); ‘指向混合区的第二相即气相的指针
  pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0); 指向单相控制区的液相的指针,液相为主相
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT) ‘如果混合区单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量质量转移
    m_dot_v = 0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
    dS[eqn] = 0.; ‘由于是液相向气相转移,所以气相的质量源项对来自液相的质量转移的偏导为零
  else {
    m_dot_v = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
‘如果指向混合区的单元温度小于蒸发温度,气相向液相的质量转移,气相失
    dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, sec_th)* fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
由于是气相向液相转移,所以气相的质量源项对自身的质量转移的偏导不为零
  return m_dot_v;
DEFINE_SOURCE(enrg_src, cell, mix_th, dS, eqn) ‘混合模型能量源项UDF
  Thread *pri_th, *sec_th;
  real m_dot;
  pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0);‘指向混合区的液相的指针
  sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1); ‘指向混合区的气相的指针
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT) ‘如果混合区的单元温度高于蒸发温度。质量转移由液相向气相转移,吸热,质量转移量前有负号
    m_dot = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
    dS[eqn] =  -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)/T_SAT;
  else {                                               相反,气相向液相转移则放热
    m_dot = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
    dS[eqn] = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)/T_SAT;}
  return LAT_HT*m_dot;  气化潜热与质量转移率相乘得能量源项W/m3
[ 本帖最后由 七夜ys 于 2012-8-4 14:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-4 14:06:53 | 显示全部楼层
回复 1# 七夜ys 的帖子
不带注释:
#include "udf.h"
#define T_SAT 373
#define LAT_HT 1.e3
  real m_dot_l;
  else
    dS[eqn] = 0.;
  return m_dot_l;
  Thread *mix_th, *pri_th;
  real m_dot_v;
    dS[eqn] = 0.;
  else
    dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, sec_th)* fabs(C_T(cell, sec_th) - T_SAT)/T_SAT;
  return m_dot_v;
  real m_dot;
  else
   dS[eqn] = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)/T_SAT;}
