查看: 2053|回复: 2
多孔介质出现回流
发表于 2012-8-16 22:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
case是:长管道通水入多孔介质中,在另一侧插入管子引出。管子直径0.2m,长度1000m,所以计算域够大了。设置为速度入口,压力出口,激活重力,操作密度为1000. 但计算中总是出现回流。如何设置呢?
发表于 2012-8-17 17:04:40 | 显示全部楼层
回复 1# 759599290 的帖子
要是设置没有问题的话  就看看实际物理状态 真实发生的就不用管了 要是想避免 就延长出口长度
 楼主| 发表于 2012-8-18 09:00:11 | 显示全部楼层
实际过程无回流
在check网格的过程中,fluent出现warning,大致意思是网格比例过大,可能影响计算。大侠能不能指点一下,三维的模型在边界上可以用边界层加密的方式来细化网格么?
