查看: 2845|回复: 2
求助:有关FLUENT中太阳辐射的问题
发表于 2012-8-20 20:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在一个简单的模拟太阳辐射中遇到了困难,希望能求教。
物理模型:一个立方体房间,其中南北方向的两面墙上各有一窗。不考虑对于空气的对流换热,模拟其在太阳辐射下的温度。
设置部分:
求解器:非稳态 勾选能量方程 默认层流
辐射模型:只考虑太阳辐射,所以只选择了solar load
登录/注册后可看大图
在太阳计算器 经纬度时区分别为120 32 8 时间为6月20日 上午10点。
材料方面分别为墙面和窗户定义了2中材料。
房间内流体默认为空气。
边界条件
壁面:壁面为不透明的表面,接受太阳辐射,隔热性能良好,使用默认的零热流边界条件,设置壁厚0.02M。辐射方面的设置选择不透明,direct visible 和direct IR各给定0.55。
窗户:也设成零热流,0.02M 在辐射方面设成半透明
求解结果
温度
登录/注册后可看大图
太阳热流分布
登录/注册后可看大图
可以看出窗户以外并没有接受到太阳辐射,结果与预期差别很大。
将壁面改为半透明,将透射部分全部设置成0再进行求解。
温度
登录/注册后可看大图
太阳热流
登录/注册后可看大图
此结果与预期相符。
为什么设成不透明的不能达到预期的效果,在设置方面哪里出错了,针对这个问题应该怎么设置才能达到预期效果。
第一次发帖,表述的不是很清楚,希望大家多多指教,多多交流。
发表于 2012-8-20 21:41:30 | 显示全部楼层
图片看不到。
 楼主| 发表于 2012-8-21 16:10:38 | 显示全部楼层
回复 2# 周华 的帖子
不会吧,没发过贴,是不是要把图片换个网站上传的
