查看: 4629|回复: 3
[推荐]质量进口(mass-flow-inlet)的设置!经验谈
发表于 2007-5-13 13:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对质量进口边界条件中几个参数,如:mass-rate,知道:在二维计算中,Fluent默认计算模型垂直于纸面的方向长度为1米,所以在输入质量流量时,要做相应的计算;对于三维,输入真实流量即可。
发表于 2011-11-29 12:35:16 | 显示全部楼层
不错,说的很好。
这样2D和3D的流量存在一个换算:如果我的一个圆柱体的半径为R,3D的计算简化到2D,2D计算得到的流量为m=RHO×V×2R,而3D与2D只是面积不同,其余气体参数(速度、密度)相同,则3D的流量是RHO×V×PI(3.14159)×R×R。则2D和3D的比例关系为R×PI/2。
参见帖子:
http://www.cfluid.com/bbs/viewthread.php?tid=14130&extra=&highlight=%B6%FE%CE%AC%2B%C1%F7%C1%BF&page=1
发表于 2011-11-29 13:06:01 | 显示全部楼层
所以,不可压缩二维流动我基本不设置质量入口。
发表于 2011-11-29 19:48:48 | 显示全部楼层
这个问题,我终于搞的很透彻。2d、2d轴对称(或2d旋转),其质量流量完全不一样。
