查看: 18225|回复: 7
多孔介质区域设置问题
发表于 2012-9-18 07:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于多孔介质区域的设置,关于二维:porous jump 是不是把多孔介质区域简化为一条边再设为porous jump?还是把多孔介质区域整个画出来,将区域与流体接触的两个边设置为porous jump?
 楼主| 发表于 2012-9-18 13:38:59 | 显示全部楼层
回复 1# shmily默默21 的帖子
大家帮忙看下啊,谢谢咯
发表于 2012-9-20 10:04:04 | 显示全部楼层
两个条件不能同时用。如果你的多孔区域很窄,就可以简化成多孔跳跃。如果很宽,就用多孔介质区域条件。
 楼主| 发表于 2012-9-20 10:45:20 | 显示全部楼层
回复 3# yigedushuren 的帖子
那如果是三维的呢,多孔区域很窄的话是不是可以简化为1个面,设置为porous jump?
发表于 2012-9-26 16:42:23 | 显示全部楼层
回复 4# shmily默默21 的帖子
如果是三维的,在画网格时要设置成区域,然后在Fluent里设置多孔介质区域属性。
发表于 2012-11-19 19:03:13 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,我刚接触fluent,对我很有用哦
发表于 2012-12-20 10:27:04 | 显示全部楼层
回复 5# lylg1988 的帖子
然后在哪设置参数啊?比如孔隙率、渗透率,压力损失系数等
发表于 2012-12-20 10:32:39 | 显示全部楼层
回复 7# 云深知处 的帖子
在fluid面板里面都有相应设定地方的,在porous和laminar上打钩,就可以激活了
