查看: 5603|回复: 14
关于CFX模拟旋转机械的一些问题
发表于 2012-9-23 19:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题有点多,有点杂,以CFX为主,本人新手,希望指点一下。
1,学ICEM画网格,之前学过一点FLUENT,不过周围大部分在用CFX,学了FLUENT没法交流,改学CFX了。ICEM画网格,一般是各个部件分别画网格,再组装,貌似其它软件都是直接对组装好的三维模型画网格,对ICEM这种做法不习惯,别人说ICEM也可以先组装了模型再画网格,但是很麻烦。高手说说看,你们用ICEM画网格是先画再组装还是先组装再画?
2,结构网格到底有没有吹嘘得那么好?周围一些人说,结构网格计算快,容易收敛,但大部分计算结果和非结构没明显差别。
3,通用的三维模型格式,IGES,STP,STL等,大家主要用哪种?一般都说STP比较好。
4,对于旋转机械,特别是不可压缩领域,比如水泵,水轮机来说,CFX,FLUENT,NUMECA,PUMPLINX有没有明显差别?我知道软件不存在绝对的强弱,关键看用软件的人,只是想问问这几个软件大致的差别。
5,有多少人CFX计算前,没用ICEM画网格,用了WORKBENCH里的MESH模块画网格?那个号称全宇宙最傻瓜式画网格工具,不过生成的网格质量不高。在一些群里看到有人发过邮件。
大家能回答哪些就回答哪些。
发表于 2012-9-23 20:55:33 | 显示全部楼层
回复 1# dnaems 的帖子
第一个问题,你所谓的先组装还是先画网格,没太明白意思,你做旋转机械,用cfx有时用到交界面,这样的话先画在组装比较省事,而且这也跟使用的算法有关,一般的情况,把一个模型分开画在组装恐怕没那么容易。。。当然你整体画也可以。。。
发表于 2012-9-23 20:56:27 | 显示全部楼层
回复 1# dnaems 的帖子
第二个问题,结构网格到底哪好你也得分什么模拟情况,比如边界层处等,一般的情况结构非结构区别也不明显,至少你算得是这样
发表于 2012-9-23 21:05:57 | 显示全部楼层
回复 1# dnaems 的帖子
第三个问题什么格式跟前面的建模软件关系很大,有的导入icem丢失很多信息,igs就是这样,catia的model格式好点 个人认为
发表于 2012-9-23 21:06:45 | 显示全部楼层
回复 1# dnaems 的帖子
第四个问题,应该是做好了的话没啥差别,不过收敛速度 算法什么的不一样而已
发表于 2012-9-23 21:08:14 | 显示全部楼层
回复 1# dnaems 的帖子
第五个问题,应该说这个workbench的mesh模块还是很好用的,但是如果你要更好的做网格的话建议还是用专业点的
发表于 2012-9-23 21:08:33 | 显示全部楼层
以上均为个人观点,各位多多指教
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:59:27 | 显示全部楼层
回复 7# milaoshu 的帖子
非常感谢……
 楼主| 发表于 2012-9-26 17:57:26 | 显示全部楼层
回复 8# dnaems 的帖子
咋没人的……
论坛人气有待增加……
发表于 2012-10-9 19:36:14 | 显示全部楼层
哦,原里还有这样啊!
发表于 2012-10-14 20:02:13 | 显示全部楼层
很好!谢谢大家的分享
发表于 2012-10-26 15:07:26 | 显示全部楼层
第一个问题,一直都是先画再组装的说,旋转机械叶轮部分直接用turbogrid画就好了。
第二个问题,区别不大吧,只要满足算法要求的网格质量就行
第三个问题,我使用的是workbench,所以模型导入时一般用DM先处理,这样什么模型都可以导入,不用先转化成iges之类的。我用solidworks作模型,然后直接导入即可,模型失真比较小。
第四个问题,软件差别都不大的把
第五个问题,MESH画网格还可以的,网格质量也还是可以控制的,也可以画出比较好的质量。
 楼主| 发表于 2012-10-26 18:59:49 | 显示全部楼层
回复 12# angelance 的帖子
呵呵!turbogrid我没用过,貌似只能用Bladegen模块参数化建模后的格式吧,参数化建模在国内貌似都是一些人发一些忽悠人的,带一些复杂算法的多目标优化论文前的准备用的。可能你们行业先进一点。
发表于 2012-10-27 20:54:01 | 显示全部楼层
我现在也遇到组装的问题 ,我做的是水泵,进出水流道,泵段 都是分开画的 然后分开剖分的网格,导入CFX后怎么进行准确的对接啊?
 楼主| 发表于 2012-10-29 11:08:19 | 显示全部楼层
回复 14# lisihai_001 的帖子
加一些CFX群问问,QQ群社区可以搜到很多超级群。简单模型组装还好,复杂模型在ICEM里组合装貌似很烦,他们好像是在PROE组装然后在ICEM分开保存画网格,具体我也不懂,菜鸟一个。我这个初学者现在用全宇宙最傻瓜式WORKBENCH里的MESH模块,那个直接用组装好的模型画,网格光顺什么全不要,单独设置每部分网格单元大小,自动生成网格,定义实体边界,导出网格就行了 当然要质量高点的网格还要细化处理,定常计算差别不大。
[ 本帖最后由 dnaems 于 2012-10-29 11:09 编辑 ]
