查看: 2139|回复: 5
风压系数偏大问题
发表于 2012-9-25 10:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
真心求教各位大神,做钝体绕流的时候风压系数总是偏大:
比如正方体,迎风面规范0.8,背风面-0.5,而我用fluent做出来有+1.6,-0.3,以此类推,球体等等都会偏大。
请问是我哪里设置有问题吗?网格的y+值基本满足的。
多谢!!
发表于 2012-9-25 13:28:46 | 显示全部楼层
回复 1# jacky_zuo 的帖子
楼主是想验证CFD的准确性吗,估计是在算建筑荷载规范的体形系数值吧?
 楼主| 发表于 2012-9-25 14:58:32 | 显示全部楼层
回复 2# sunpower 的帖子
是在算体形系数,另外也要对比cfd和风洞的结果,期待大神解答。。。
发表于 2012-9-25 16:09:05 | 显示全部楼层
回复 3# jacky_zuo 的帖子
我之前也对规范的某一形状进行过CFD仿真,规范上给的只是一个值,但实际上体形系数是一个不均匀的分布,一般影响CFD数值风洞的主要有这样几点,1.风洞的尺寸和模型的尺寸比,也就是说模型的堵塞率要小,或者说壁面对模型外流场没有影响,这点你计算收敛后看压力云图,如果压力在壁面上有大的颜色差异,那说明还需将风洞尺寸加大,但是这样会增加网格数量,这就需要看你自己的网格技术程度了,一般来说,结构化网格在传递方程的时候比较准确,我的原则是外流场劲量使用结构化网格,如果模型实在太过复杂,可以在模型表面使用非结构化网格;2.看你的边界条件,一般如果设的风速比较大,那么就要将出口设为压力出口比较好,一般在风洞边界是设为Wall,但是这里有个小窍门,如果想把整个流场搞的漂亮点,可以将边界设为速度边界,只是这个速度大方向只有一个方向(x或y),且大小和来流速度相同,其实速度是矢量,这个壁面的速度等于来流速度;3.看你湍流模型的选取,一般工程都是k-e模型,默认设置就可以。还有一点,楼主要知道,为什么规范上正面为+0.8,背面为-0.5,你看规范上所有的迎风面都是这个数,所以规范与实际是不符的。
[ 本帖最后由 sunpower 于 2012-9-25 16:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-9-25 16:54:13 | 显示全部楼层
回复 4# sunpower 的帖子
非常感谢sunpower兄的回答,我们讨论一下:
1.网格我跟你做法一样,外围结构+加密区非结构;
2.壁面的话我地面是wall,其余是symmetry,出流outflow,因为风速我只给了10m/s;
3.风洞尺寸应该没问题,我做了标准的立方体去试,整个迎风面都红了,而且都是1.6左右的样子。
因此,我郁闷了...
发表于 2012-9-25 17:09:06 | 显示全部楼层
回复 5# jacky_zuo 的帖子
对称边界没必要,如果你的尺寸没问题的话,还是设为wall或者我的那个方法试试,把出口设为压力出口再算算,我猜你的压力云图应该是分层很明显。
