查看: 3777|回复: 3
[转帖]月球曾是地球一部分 哈佛学者:因撞击分离
发表于 2012-10-21 05:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
月球的起源对人类来说始终是一个未解的科学之谜,哈佛科学家近日对此提出新论点,月球曾经是地球的一部分,直到另一个天体巨大撞击后,月球与地球才会飞出去。
据英国媒体报道,2名科学家在《科学》杂志发表文章称,对月球岩石样本分析后,发现地球和月球有许多相似的组成和化学成分,得以证明月球是由一颗体积相当于火星的天体撞击后,从地球脱离而出。和当前主流思想认为,月球是由地球和另一物体相撞后的物质形成有差异。
科学家指出,当初地球旋转速度非常快,1天的实际时间仅2至3小时,所以一个巨大的冲击就能让地球飞出的物质形成月球。后因太阳和月球围绕地球间的引力彼此作用,才让地球放慢到当前的旋转速度。
发表于 2012-10-21 09:18:04 | 显示全部楼层
有可能。可能的月球弹出位置在:三大洋,尤其是太平洋,因为太平洋面积最大、深度最大、中心处于赤道飞出线速度最大,最可能月球从此被撞飞出。测验月球最高处与地球最深处吻合。验证方式之一:从各洋底部岩石圈采集放射性同位素,测定其放射量,与月球采样比较,放射量最接近者为最可能弹出地点,先采用以下三种半衰期为几亿年以上的同位素,即铀(U)235:7.1亿年   钾(K)40:13亿年  铀(U)238:45亿年。或者根据大洋的年龄采用与之匹配的半衰期的同位素。
还有一种可能性更大:月球与地球同时形成。这可以解释地球、月球成分相同,年龄相同,轨道相似,位置相近。宇宙尘埃同时飘落到地球和月球。由于月球的影响,地球可以形成更加丰富的雨雪云雾阴晴接近恒温的气象条件,这是地球气候最终孕育生命的物理学因素之一。
[ 本帖最后由 uesoft 于 2012-10-22 08:38 编辑 ]
发表于 2013-2-20 10:33:54 | 显示全部楼层
回复 2# uesoft 的帖子
支持科学论的
发表于 2013-3-14 09:08:13 | 显示全部楼层
听过这说法
