查看: 2897|回复: 3
[原创]求助:多相喷粉、喷雾及燃烧过程数值仿真
发表于 2007-6-5 16:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark]我的课题是:管道内多相燃烧爆轰现象研究,主要针对气固两相,气液两相之间的燃烧。
目前我在做铝粉-空气喷粉燃烧过程。
实验过程是:先将管道抽至0.5atm,然后高压空气携带颗粒(或是液滴)进入管道后,然后放电点火。(实验装置如下图所示。管道长700mm,直径230mm,管道中心有个半径为25mm的半球,球上打有直径为1mm小孔,做喷射用。)
实验流程是:
放入一定量的铝粉;
启动空压机到8atm;
将管道抽至真空度为0.5atm;
由空压机压缩空气,携带铝粉粒子进入管道(此时,管内气压为1atm,正好和铝粉以化学计量比混合);
启动点火装置,进行点火实验。
我计算的思路是:先计算连续相,再计算离散相,随后再点火燃烧。
请问:在计算离散相的过程中,边界条件(压力入口和压力出口)如何设置?
郁闷了好多天了,恳请各位多多指教![/watermark]
 楼主| 发表于 2007-6-18 01:16:19 | 显示全部楼层
怎么没人回复呢?自己顶一下
发表于 2007-6-19 00:51:31 | 显示全部楼层
你的思路没什么问题,连续相和离散相的冷流场计算都没什么问题,可是热态要实现基本是不可能的。即使在有机理的情况下你也要花很久来进行二次开发。
发表于 2007-6-19 09:49:17 | 显示全部楼层
找找那个煤粉燃烧的例子看看,这个论坛就有,跟那个差不多就是一回事吧。
