查看: 1815|回复: 2
fluent导入tecplot的问题
发表于 2012-10-29 18:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用fluent计算三维的时候,我采用6分之一来算,现在导入到tecplot,如何才能把整个三维都显示出来
发表于 2012-10-29 21:59:24 | 显示全部楼层
首先从3d cartesian转换到2d cartesian,然后在plot-->ssign xy中调整坐标轴
在data-->creat zone中选中duplicate,将所有区域选中复制;
这个时候就可以对复制的图形进行旋转了,具体方法如下:
alter-->2d rotate  ;
在对话框中选中上步复制出的zones,angle改为你需要的6分之1,然后多次执行上述一样的操作,直至所有完成;
将2d cartesian转换成3d cartesian
OK
 楼主| 发表于 2012-10-29 22:01:46 | 显示全部楼层
回复 2# csuperfect 的帖子
懂了,非常感谢~~~
