请问fluent中空气回流系数在哪里设置?
lonelywl2011
lonelywl2011
发表于 2012-11-28 21:42:00
模型里流动的是水,模型的出口是压力出口,出口与空气接触,相对压力为零,空气在计算过程中可能会回流,在哪里设置空气回流系数?是不是先要激活多想流模型?请大侠赐教!
云深知处
云深知处
发表于 2012-11-29 20:04:39
回复 1# lonelywl2011 的帖子
当然要先激活多相流模型啊,要不哪来的回流比啊。设定基本相和第二项之后,设定backflow volume fractiom
lonelywl2011
lonelywl2011
发表于 2012-11-29 20:40:55
回复 2# 云深知处 的帖子
如果设置空气的blackflow volume fraction为1是什么意思?是不是只允许空气进行回流?
云深知处
云深知处
发表于 2012-12-2 08:51:10
回复 3# lonelywl2011 的帖子
是的
lonelywl2011
lonelywl2011
发表于 2012-12-3 08:58:22
回复 4# 云深知处 的帖子
如果要设置空气回流系数,是不是只能把空气设置为第二相,我把空气设置为第一相,水为第二相,设置空气的回流系数时候就没有blackflow volume fraction这个对话框了?
云深知处
云深知处
发表于 2012-12-9 10:24:29
回复 5# lonelywl2011 的帖子
那就设水的回流系数,那是一样的
