查看: 4159|回复: 3
F_UDMI(f,t,0)的云图显示问题
发表于 2012-12-1 01:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,貌似坛子里用过F_UDMI的人并不多,只搜到了一个相关的帖子。我遇到一个问题,在UDF中把某个变量通过F_UDMI(f,t,0)保存到user memory 0以后,想在云图中显示这个变量,结果总是失败,整个云图都显示为0.在UDF中用printf显示这个变量的时候,发现变量已经被正确赋值了,为什么在云图里就不能正确显示呢?不知道有没有人遇见过这样的问题,该怎么解决,谢谢各位了
 楼主| 发表于 2012-12-4 04:09:58 | 显示全部楼层
回复 1# gordonmo 的帖子
如果用C_UDMI把数据保存在相邻的单元里,在后处理的时候则可以正常显示云图。估计F_UDMI还是有点问题。
发表于 2013-11-28 17:19:47 | 显示全部楼层
回复 1# gordonmo 的帖子
您好,请问您怎么将变量通过F_UDMI(f,t,0)保存在user memory 0中的呢?直接将变量赋值给F_UDMI(f,t,0)?需在在一个特定的宏中来操作么?比如DEFINE_ADJUST?
发表于 2014-4-26 12:49:33 | 显示全部楼层
楼主你好
我也碰见这问题了,确实是显示不了,导出也不行,看来只能往单元里存了
