查看: 4039|回复: 6
如何把udf加在流场中某截面,来设置该截面的速度
发表于 2012-12-10 11:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的流场是一个圆柱体,我想对流场中某一截面上的速度进行设置。
    udf已经编好了  但是只会加在inlet上,但是由于截面上不同点处速度包括轴向、径向、周向速度,这样径向速度和周向速度流到该截面时就会变化
    我想知道怎么能把这个udf加载到该截面上,有哪位大神会吗  求指导,在线等!!!!
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:23:26 | 显示全部楼层
顶起来 怎么没人回啊
 楼主| 发表于 2012-12-29 16:17:17 | 显示全部楼层
UP~~UP~~
发表于 2014-1-20 14:45:10 | 显示全部楼层
解决了木有啊?
发表于 2014-1-20 15:31:02 | 显示全部楼层
inlet和某个界面类似的udf呀。
inlet是固定面,而某个界面,你只要找到对应的几何位置,问题就是一样了
发表于 2014-1-21 13:34:40 | 显示全部楼层
回复 5# 030301029 的帖子
但是inlet的ID是可以找到的,在define-boundary里面可以查啊,但是任一截面不可以啊~
发表于 2014-1-22 08:53:01 | 显示全部楼层
流场中的值是计算出来的,一般方法不能直接设置流场中间的值。变通的方法是:监测你要的截面的值,然后不断调整入口边界条件的值,比如你监测到截面的压力过高,那么进口的压力就应该调低(当然调的时候要慢慢调,要不然残差会跳),这样就能使监测截面的逐渐接近你要的值。
