查看: 6315|回复: 9
划分网格时怎么保证y+小于某一个数值
发表于 2012-12-20 15:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
划分网格时怎么保证y+小于某一个数,是不是通过加密网格就可以了,还有y+的最大值应该怎么确定?我是小菜鸟,求各位指导,在此言谢了
[ 本帖最后由 suifengerzou 于 2012-12-20 15:56 编辑 ]
发表于 2012-12-20 16:51:01 | 显示全部楼层
原帖由 suifengerzou 于 2012-12-20 15:51 发表
要保证Y+,画合适厚度的边界层(控制第一层边界层厚度)就可以了,单纯加密网格是不行的。
你搜索下很多教程讲的,Y+都是经验判断,也说不准具体值,你保证在0~1个量级应该没问题。
Y+计算参考nasa计算器:http://geolab.larc.nasa.gov/APPS/YPlus/
发表于 2012-12-23 08:55:54 | 显示全部楼层
经常看到大家提到网格划分y+的情况,小弟我一直不知道,为何网格划分要保证Y+?Y+是什么判断标准?是哪个画网格的软件?请楼主解答下~~~~
发表于 2012-12-24 15:13:27 | 显示全部楼层
没把握解释清楚,见以前的帖子
http://www.cfluid.com/?action-viewthread-tid-113322
发表于 2012-12-24 20:42:07 | 显示全部楼层
1.了解湍流边界层有助于你了解y+。y+可以粗略地理解为距壁面距离的无量纲量。
2.CFD中的y+是与壁面第一层网格高度成正比的。只有计算出流场后才能确定y+的值。
3.y+该取多少参考帮助文档,只是参考。最好逐次减小第一次网格高度(1/3),做网格收敛实验确定。
发表于 2012-12-25 09:06:30 | 显示全部楼层
回复 5# hnnj313 的帖子
非常感谢~~~~
发表于 2012-12-25 09:16:45 | 显示全部楼层
回复 4# 深渊烟 的帖子
也非常感谢,看了你的发的连接,很好,值得像我这样对这个感念模糊的新手看看~~~~
 楼主| 发表于 2012-12-26 09:30:46 | 显示全部楼层
回复 2# 深渊烟 的帖子
谢谢你的热心回答,另外我想问下如果y+的取值小于30该选什么样的壁面函数~不甚感激!!!
发表于 2012-12-27 08:42:58 | 显示全部楼层
看了后面的解释,感觉有增加了认识,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-28 19:34:02 | 显示全部楼层
回复 2# 深渊烟 的帖子
想问一下。公式中Ref. Length是特征长度吧?!!谢谢
