查看: 2177|回复: 3
请教如何在gambit内画圆变方结构
发表于 2007-7-10 14:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何在gambit内画圆变方结构
发表于 2007-7-15 13:00:28 | 显示全部楼层
请教如何在gambit内画圆变方结构
gambit造型还是比较笨的,最好能在pro/e等专门造型的软件中处理,导进来处理最方便了
发表于 2007-11-13 22:15:42 | 显示全部楼层
请教如何在gambit内画圆变方结构
圆变方的结构一般在燃烧器入口中经常遇到。可以先化一个圆面何一个方面,两者之间有一定距离(按照你的结构定),然后将圆面的边界上四等分,每一个节点分别与方面的对应的一条边连接,这样三条线可组成一个面,以此类推,将组成则所有面形成体即可。
发表于 2007-11-14 14:40:40 | 显示全部楼层
请教如何在gambit内画圆变方结构
1、画圆柱;
2、画圆柱外切方柱;
3、方柱减圆柱并保留方柱;
4、在角区利用四点成体;
5、方柱减四个角区的四点形成的体。
