查看: 2415|回复: 0
Iso-surface生成等值面的问题
发表于 2013-1-21 16:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下Fluent中使用Surface→Iso-Surface...的方法生成等值面是靠什么算法实现的呢?能不能使用UDF来生成这个等值面呢?比如使用VOF方法计算得到了两相的自由表面,使用Surface→Iso-Surface...生成体积分数为0.5的等值面就可以获得这个自由表面,写入文件以后可以获得体积分数为0.5的一系列点的坐标值。但是体积分数是不连续的,在UDF中使用C_VOF(c,t)==0.5的条件很可能找不到相应的cell。翻了半天help也没找到Fluent生成等值面(获得目标条件的坐标值)的算法,有木有大侠对算法比较了解的提供个思路也行,谢谢!~
