查看: 3189|回复: 11
【求助】请教什么是“回流”,为什么说回流大时影响收敛
发表于 2013-3-12 15:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-3-12 17:43:58 | 显示全部楼层
回复 1# pakchoi1987 的帖子
本来应该流出计算域的流体又流回计算域,当然影响收敛了
 楼主| 发表于 2013-3-12 18:43:37 | 显示全部楼层
谢谢,明白回流的意思了。计算域内部的“涡”不能叫做回流吧?
发表于 2013-3-12 18:45:06 | 显示全部楼层
可考虑将出口段延长,以避免回流
发表于 2013-3-12 18:48:12 | 显示全部楼层
回复 3# pakchoi1987 的帖子
主要是看你设定的出口有没有流动会流回来~
 楼主| 发表于 2013-3-13 19:13:21 | 显示全部楼层
谢谢各位!
发表于 2013-3-14 08:48:20 | 显示全部楼层
应该不能算回流
发表于 2013-3-15 21:57:11 | 显示全部楼层
回流描述的是流场。大概有回流的流场经常是非定常的,所以收敛的结果往往不是正确的结果。
发表于 2013-3-15 22:05:57 | 显示全部楼层
回复 8# 通流 的帖子
版主,有的时候如果出口太大的话,貌似也容易出现回流。
我记得在算气相流场的时候,没有回流,但是如果加入能量方程和离散相的时候,就是会出现回流,挺奇怪的。
发表于 2013-3-18 20:05:01 | 显示全部楼层
关于“回流”的问题
关于“回流”的问题,建议大家看看陶文铨先生的《数值传热学》,书里面有十分详细的介绍。
出口有“回流”一般是非物理的,因为作为不可压缩流动,一般是边值问题,出口边界条件需要
预先给定,但是一般又往往无法预先知道,因此只能假设在出口边界上具有某种分布了。例如经常
采用outflow边界条件,通常假定出口边界上的梯度为0.如果出现“回流”,自然梯度不为0,与你
的边界条件的假设相背离,是非物理的,此时一般表明你的出口位置选择的不对。
    通过一定程度的出口边界修正,有微弱的“回流”有时候也是允许的。具体细节请参考陶文铨
先生的《数值传热学》。
    CFD问题,我们要知其然,还要知其所以然。唉!现在使用软件的人多了,知其所以然的越来
越少了啊!
发表于 2013-3-18 22:10:24 | 显示全部楼层
回复 10# lwd1981 的帖子
版主觉得应该怎么对出口边界进行修正呢?将outflow改为压力出口?将出口段延长?能不能说一下你的看法?
发表于 2013-3-19 08:09:05 | 显示全部楼层
回复 11# 5超7 的帖子
采用出口法向速度满足局部质量守恒,切向速度满足奇次Neumann条件,且在每次迭代开始之前,法向速度还要进行总体质量守恒修正。这样的边界条件是可以允许有微弱回流的。
    还有,既然不可压缩问题一般属于边值问题,outflow和压力出口是完全不同的边界条件,对于不同的流体问题,是不可以随便用的。CFD问题,还是建议把背后的理论弄清楚比较好!
    认真看看陶文铨先生的《数值传热学》吧,里面讲的很清楚明白!
