查看: 3298|回复: 6
渦流管(vortex tube) 急救~~感恩
发表于 2013-4-23 20:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問如何用ANSYS14.0裡的FLUENT,不是FLUENT6.X版未整合的版本,模擬3D-渦流管(Vortex tube)???
小弟我目前已經遇到瓶頸好幾個月了,一直無法模擬成功,尤其是當我增加管長的時候,理論上來說效果要變好,
但是效果卻變差,我已翻了幾十篇文獻,都無解,請高人指點,非常謝謝。
以下為我模擬的方法與條件:
入口:全壓8atm 300k  兩端出口:全壓1atm 300k  為穩態,理想氣體,可壓縮流,使用pressure-based求解器
使用energy模型與standard k-e紊流模型,勾選standard wall funtion與 viscous hearting,計算方式為SIMPLE預設選項,計算控制的鬆弛係數調整為0.24、1、1、0.24、0.24、0.24、0.24、0.2,使用Hybrid initialization,疊代30000次。
請知道的大大救命,感激不盡
发表于 2013-4-24 10:24:36 | 显示全部楼层
回复 1# 小巴 的帖子
麻烦详细描述物理问题,然后贴出问题界面等等。
 楼主| 发表于 2013-4-24 13:55:41 | 显示全部楼层
麻煩請過目~~
麻煩請過目~~謝謝
vortex tube setting.pdf
506.41 KB, 下载次数: 282
发表于 2013-4-24 20:45:27 | 显示全部楼层
回复 3# 小巴 的帖子
看了你的文件,从残差图上看收敛挺好的,不明白你说的问题是什么问题?
 楼主| 发表于 2013-4-26 12:24:31 | 显示全部楼层
收斂雖然不錯,但不符合物理現象,理論上來說,整個流場是不會有超音速現象出現,但我跑的CASE卻出現超音速,比較其他paper,也是有超音速現象,但不符合理論。
发表于 2013-4-26 12:45:45 | 显示全部楼层
回复 5# 小巴 的帖子
那我简单点理解:
入口8MPa,出口1MPa,压差7MPa,看这个数据我觉得应该有超音速?
 楼主| 发表于 2013-4-29 03:08:08 | 显示全部楼层
流場圖~~
依可壓縮流理論,是不會出現超音速,我有貼流場圖,謝謝
流場圖.pdf
245.37 KB, 下载次数: 57
