查看: 3461|回复: 6
求助!ICEM划分船舶流场结构网格的问题
发表于 2013-4-25 16:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在workbench自带的网格划分软件里面划分了很多次,结果都不理想。我现在使用ICEM划分六面体网格,模型是船舶流场,模型是在solidworks里面建的,导入到ICEM就变成这样了。对于ICEM我就是新手,很多地方都很不了解。对于这样的模型,在划分block建立六面体网格方面大家能给我一些建议?
[ 本帖最后由 bontone 于 2013-5-1 20:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:39:01 | 显示全部楼层
回复 2# xyz33uu 的帖子
大神,能不能具体说说?或者是划分块的思路,我怎么弄都不能很好包住船舶表面。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2013-4-26 13:59:46 | 显示全部楼层
回复 1# bontone 的帖子
还是比较简单的,用好collapse block功能就可以了,具体你可以看介绍,应该比较容易懂
 楼主| 发表于 2013-4-26 20:00:39 | 显示全部楼层
回复 2# xyz33uu 的帖子
好的,谢谢哈
发表于 2013-4-27 09:23:04 | 显示全部楼层
回复 4# bontone 的帖子
你先将船舶的模型想象成三角锲型,然后考虑整理流场是一个六面体,将船舶需要划分的区域选取,将那一个部分的block Collapse成 三角锲型 然后对应一下就可以了。
[ 本帖最后由 xyz33uu 于 2013-4-27 09:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:29:39 | 显示全部楼层
回复 5# xyz33uu 的帖子
三角锲型已经弄好了,但是对应的时候是一直出错,是面关联吧?大神
发表于 2013-4-28 10:37:53 | 显示全部楼层
回复 6# bontone 的帖子
建立关联之前,将各个相关部分生成Part,然后 从面->线->点的顺序关联,就可以了。另外,你可以发一下图片,我看看是怎么样的问题。
