查看: 3016|回复: 3
fluent 做风扇噪声,仿真出来的噪声明显偏小
发表于 2013-5-13 09:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent 做风扇噪声,仿真出来的噪声明显偏小,小近20db什么情况。。。有大神遇到过这个问题吗。。麻烦路过的帮解答下。。。
发表于 2013-5-13 12:26:56 | 显示全部楼层
回复 1# dabaici11 的帖子
一般小风扇在60-70     大的在100附近   你用的什么模型?噪声?
 楼主| 发表于 2013-5-14 08:43:49 | 显示全部楼层
回复 2# 小七工作室 的帖子
你好,谢谢你的回复,我用的是LES smagorinsky-Lilly,求解用的是Piso presto!,设定进出口边界为pressure in/pressure out ,气体属性默认,风扇扇叶设为动网格,算出来噪声在75左右,2500rpm,11叶直径430mm,感觉有点小的...
发表于 2018-11-3 19:35:55 | 显示全部楼层
你的监控位置对不对?
