查看: 1741|回复: 0
如何计算沿高度方向的炉膛截面上烟气的雷诺数
发表于 2013-5-14 10:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉膛是一个立方体,长5m, 宽3m, 高13m,烟气的速度是一个变化的值, 从0.02到10m/s, 密度为0.22kg/m3, 粘度为5.3476451e-05kg/ms。根据雷诺数的定义计算如下:
1、特征长度D=4*S/C=4*5*3/2(5+3)=3.75m;
2、Re=ρ*v*D/μ=308.5~154274.8
请问我计算正确吗?我的疑问是:按照Re大于2300为湍流的定义,计算结果中的有些截面的雷诺数小于该值,是不是应该为层流?但是炉膛里的流动为湍流,这不是与计算结果相矛盾吗?因为我对流体的湍流和层流理解不深,对于该问题已困扰了很久,请哪位老师给予指教!另外,FLUENT中如何输出雷诺数?谢谢!
